tomzern Startet 26.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 26.Juli.2006 (redigert) Hei! Har en 25HK yamaha fra 1985 med kort stamme...Problemet er at motoren står i fri når girhendelen står i reverese, og motoren står i "fremover" når girhendelen står i neutral Altså må jeg starte motoren i "fremover" og har ikke muligheten til å bakke, sånn som det er nå... Det har lenge vært en slags skrapelyd når jeg har satt den i reverse, så jeg har prøvd å ta det litt pent, men nå har det altså blitt helt feil=S Det virker rett og slett som om noe har ristet ut av posisjon eller no sånt, for den går helt fint fremover, men er totalt feilinstilt...Kan det være noe jeg kan fikse selv? Har litt innsikt i å skru på motorer fra før av, men hadde vært fint om noen visste hva det kunne være, og hvor jeg evt. må gå inn for å fikse problemet.. Har snakket med verksted, og de snakker om 10000 kr for å fikse dette...Det er ikke jeg villig til å betale, ettersom hele båten kostet 12000 kr med motor.. Mvh Tomzern Redigert 26.Juli.2006 av tomzern (see edit history) Sitér dette innlegget Oppussing av min Draco 1700TL Link to post
OT-flyktning Svart 26.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2006 Du kan jo prøve å justere lengden til girvaiern (på den ene enden er det noe med en lang gjengestang). Det pleier å rette på problemet. En annen grunn enn at den er instillt på feil lengde kan jeg ikke tenke meg. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 26.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2006 Noen påhengere har et deksel på siden av stammen litt nedenfor midten. Bak dette er girarmen skjøtet slik at undervannshuset kan tas av og denne skjøten kan ha forskjøvet seg. Andre motorer har skjøten tilgjengelig når undervannshuset er trukket litt ned. Kjenner ikke Jajaja 25... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Wicma Svart 26.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2006 Eller kan gear/gass boksen er satt sammen feil, det var det på våres båt. Pelte den i fraverandre , satte den sammen korekt. Alt i orden. Pell den av båten snu den og se om du kan se hvordan den fungerer. Følg bevegelsene på vaierene og se om det er noe du kan flytte på der. Fungerer gearene på motoren med vaierene av? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 26.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2006 Er det fjernkontroll på motoren eller bruker du girhendelen på motoren? Høres for meg ut som en justeringssak,evt at noe i giroverføringen har forskjøvet seg. 10000,- for å fikse det må vel sies å være litt i overkant....! Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
tomzern Svart 26.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2006 Jeg bruker en sånn standard quicksilver gass/gear fjernkontroll, problemet er det samme selv om vaierene er koblet fra, så problemet ligger internt i motoren... ' Takk for hurtig svar btw.. Har prøvd å justere litt på det staget som går ned gjennom stammen, men uten hell...Skal få tatt en nærmere titt på den og ta den opp på gårdsplassen når jeg kommer hjem fra hytta...noe annet en feilinnstilling virker usannsynlig eller hva? Mvh Tomzern Sitér dette innlegget Oppussing av min Draco 1700TL Link to post
ivar Svart 26.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2006 Beste måten å sjekke videre er vel å ta av undervannshuset, kan jo også være at det er noe nede i huset som har kilt seg. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
tomzern Svart 26.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2006 ja får se når jeg kommer hjem og får tatt motoren opp på gårdsplassen...Får vel pelle fra hverandre og se om jeg finner no... Ellers er jeg meget interessert hvis noen har deler til gir/drivverk på denne motoren=) Mvh Tomzern Sitér dette innlegget Oppussing av min Draco 1700TL Link to post
roy_n Svart 26.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2006 Hei hvis du titter under eller ned mot bunnen av motor blokka på den siden som gear velgeren sitter er det ogaå noen stag som kan ha kommet ut av stilling.Så lenge gearet virker kan det ikke være noe annet en justering. mvh roy_n Sitér dette innlegget Link to post
tomzern Svart 27.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2006 Hei igjen! Har nå funnet ut at jeg antakeligvis må ut med blokka for å finne feilen... Har hørt at disse boltene ofte sitter så hardt at de knekker når man prøver å skru dem ut, men hvis jeg allikevel må gi det et forsøk, er det noen som har tips til hvordan jeg burde gjøre dette for å unngå at boltene knekker? Hadde vært deilig å slippe å gjenge opp på nytt.. Evt. noen påhengsmotor-kyndige folk i nærområdet (Asker og Bærum) som kunne hjulpet meg mot betaling? Har lyst til å få dette billigst mulig i og med at båten skal selges snart!¨ Har forresten funnet ut at feilen mest sannsynlig ligger i øvre del av stammen, altså oppunder selve motoren... Mvh Tomzern Sitér dette innlegget Oppussing av min Draco 1700TL Link to post
