Feilinnstilt gir på påhengern
tomzern
Hei!
Har en 25HK yamaha fra 1985 med kort stamme...Problemet er at motoren står i fri når girhendelen står i reverese, og motoren står i "fremover" når girhendelen står i neutral :nonod: Altså må jeg starte motoren i "fremover" og har ikke muligheten til å bakke, sånn som det er nå... Det har lenge vært en slags skrapelyd når jeg har satt den i reverse, så jeg har prøvd å ta det litt pent, men nå har det altså blitt helt feil=S
Det virker rett og slett som om noe har ristet ut av posisjon eller no sånt, for den går helt fint fremover, men er totalt feilinstilt...Kan det være noe jeg kan fikse selv? Har litt innsikt i å skru på motorer fra før av, men hadde vært fint om noen visste hva det kunne være, og hvor jeg evt. må gå inn for å fikse problemet..
Har snakket med verksted, og de snakker om 10000 kr for å fikse dette...Det er ikke jeg villig til å betale, ettersom hele båten kostet 12000 kr med motor..
Mvh Tomzern :smiley:
Redigert av tomzern (see edit history)
Noen påhengere har et deksel på siden av stammen litt nedenfor midten. Bak dette er girarmen skjøtet slik at undervannshuset kan tas av og denne skjøten kan ha forskjøvet seg. Andre motorer har skjøten tilgjengelig når undervannshuset er trukket litt ned. Kjenner ikke Jajaja 25...
Er det fjernkontroll på motoren eller bruker du girhendelen på motoren?
Høres for meg ut som en justeringssak,evt at noe i giroverføringen har forskjøvet seg. 10000,- for å fikse det må vel sies å være litt i overkant....!
Jeg bruker en sånn standard quicksilver gass/gear fjernkontroll, problemet er det samme selv om vaierene er koblet fra, så problemet ligger internt i motoren...
Takk for hurtig svar btw..
Har prøvd å justere litt på det staget som går ned gjennom stammen, men uten hell...Skal få tatt en nærmere titt på den og ta den opp på gårdsplassen når jeg kommer hjem fra hytta...noe annet en feilinnstilling virker usannsynlig eller hva?
Mvh Tomzern
Hei igjen!
Har nå funnet ut at jeg antakeligvis må ut med blokka for å finne feilen...
Har hørt at disse boltene ofte sitter så hardt at de knekker når man prøver å skru dem ut, men hvis jeg allikevel må gi det et forsøk, er det noen som har tips til hvordan jeg burde gjøre dette for å unngå at boltene knekker? Hadde vært deilig å slippe å gjenge opp på nytt..
Evt. noen påhengsmotor-kyndige folk i nærområdet (Asker og Bærum) som kunne hjulpet meg mot betaling?
Har lyst til å få dette billigst mulig i og med at båten skal selges snart!¨
Har forresten funnet ut at feilen mest sannsynlig ligger i øvre del av stammen, altså oppunder selve motoren...
Mvh Tomzern
