Feil på tiltmotor/styringskonsollen
Reservoir_Dog
Fattern driver å jobber litt med båten sin etter at den tok inn litt for mye vann mens han var på ferie.
Byttet starter pga startvansker, men den virker fin fint etter litt pussing av koblinger ol.. Problemet nå deriomot, er tilten på drevet. Når vi kjører det opp, så går drevet opp, men om vi trykker på ned knappen, så hører vi bare et klikk bak i trim-motoren.
Er det noen som har noe formening om dette kan ha en enkel løsning, for vi holder på å bli grønne i maska :confused: etter å ha spekulert på hvor feilen ligger.
Vi har en ganske enkel styrekontroll (Tilt og trim brytere på hver side av spaken) i en daycruiserlignende 17fots båt med en Mercruiser alpha one innenbordsmotor.
Takker på forhånd for tips, og bare still spørsmål om saker og ting som kan hjelpe for å finne feilen.
Tipper det er releet til tiltmotoren som er gåent. Og at klikkene du hører kommer derfra.
Byttet starter pga startvansker, men den virker fin fint etter litt pussing av koblinger ol.. Problemet nå deriomot, er tilten på drevet. Når vi kjører det opp, så går drevet opp, men om vi trykker på ned knappen, så hører vi bare et klikk bak i trim-motoren **
Det klikke dere hører er antagelighvis relet til tiltmotoren, sjekk om det er spenning ut ifra rele når trim ned knappen aktiviseres .
Kan også tvangskjøre trim motoren med å kjøre strøm direkte på motoren ( BLÅ = OPP, GRØNN = NED )
Antagelighvis bare dårlig kontakt i ledningene/koblingene imellom trim rele og trim motor ( følg opp den grønne ledninge til/fra trim motoren ).
Arne Kjetil
Takker for kjappe svar!
Vi hadde en mistanke om at det kunne være releet, så vi skal sjekke videre med koblingene anng. kontakten osv, evt. prøve å bytte releet.
Skal ned og fortsette nå mens været holder seg, så blir det kanskje tid for en tur utpå også! :flag:
Godt råd fra Droll om å sjekke kontaktene - blir fort mye irr når den kommer saltvann til. Godt mulig releet er intakt og det bare er kabelsko/kabler som trenger en gjennomgang
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
