Lav kjølevannstemp Volvo Penta MD30 85hk
Saga 7000 turbo
Synes at temperaturen er noe lav på min MD30-motor. Ved kjøring over 2800 omdreininger er alt ok, ca 80 grader. Ved full gass bortimot 90. Men når turtallet ligger på 1000 - 2000 omdreininger blir tempen kun 40-50 grader.
Det tar dermed uendelig lang tid å varme opp motoren etter start. Umulig å vente til 80 grader med å dra på over 2000 omdreininger. For ikke å snakke om 1100 omdreininger som instruksjonsboka sier.
Båten er en saga 7000 halvplaner med kjøl og fast aksling, "slipper vannet" ved 8 knop / 2500 omdreininger, full fart 18 knop / 3800 omdr.
Begge termostater er byttet, ingen forandring. Oljekjøler innmat samt hus nytt i fjor, varmeveksler innmat nytt i år. :confused:
Hvis du har bereder kan det ta en stund før temperaturen kommer opp hvis belastningen på motoren er lav.
Men siden du snakker om "uendelig lang tid" er vel neppe dette forklaringen.
Da er det bare en mulighet, termostaten. Eller at du har en lekkasje til varmeveksleren i parallell med termostaten. F.eks. at noen har feilkoblet sløyfe for bereder....
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
