turtall på yanmar 2QM 15 fra 80 åra
roestboe
Har et problem med turtallet på motoren.
Når den startes så fyker den opp på fult turtall og blir der.
Noen som har noen tips om hva dette kan være.Motoren funket i høst når den ble konservert for vintern,når den skulle startes i år ,så kom dette problemet.Dynamoen ble stjålet i vinter,men går ut i fra at den ikke er der har noe med dette å gjøre.
  • 2 måneder senere...
