Tresnekke på land
Skipper skuteløs
Hei!
Jeg er i ferd med å kjøpe en 27 fots klinkerbygd snekke fra ca 1970.
Skroget er bra, men dekkene og overbygget generelt trenger en renovering. Det jeg lurer på i denne forbindelse er; hva gjør jeg i forhold til uttørking av skroget, siden båten må stå på land her hjemme en god stund mens dette fikses? Den skal stå ute uten oppvarming under et telt av presenning. Trenger skroget å tilføres fukt for ikke å sprekke opp eller krype for mye?
Setter stor pris på gode svar!
Hei skipper skuteløs eller du er vel ikke skuteløs med en 27 fot trebåt.
Det er ikke noe problem med ut tørking hvis du ikke skal bruke flere år på jobben.
Her på innlandet må de som har tre båt ta de på land hele vinteren og det går bra ihendhold til ut tørking.Skroget må trutne når du setter ut igjen.
mvh
roy_n :cheers:
