Lading virker ikke lenger
MS Victoria
Har en Yanmar 290 hk motor og standard dynamo løsning. Har også battmeter slik at jeg ser hva laderen, enten dynamo eller landstrømlader gir. Etter noen dagers landligge har normalt motoren ladet med 60-70 Amp. Sist fredag stoppet dette. Nå starter den på 5 amp for så å gå ned til 0.
Landstrømlader virker fint. Er det dynamo eller laderegulator som er defekt. Ser for med ut som det bare går kabler ut av dynamoen (Hitachi 80 amp) kan ikke se noen laderegulator. Snakket med lokal Yanmar forhandler men de kunne ikke hjelpe. Hva bør jeg gjøre for å finne ut av feil ?
Spenningen påvirkes ikke om motoren går eller ikke. Ligger ved fulle batterier på ca 12,6 volt. Før når ladingen virket var denne oppe i 14,2 volt når motoren gikk og batteriene fulle.
Regulatoren kan ikke sees, fordi den er innebyggt.
Når du ikke kan se forandring mens motoren går lader dynamoet ikke.
Det dumåler er hvilespenning av batteriene.
Forresten skulle du måle også ca. 3 til 5A når batteriene er "egentlig" ladet allerede.
Da blir det bare å sjekke om at alle kabler har fullstendig kontakt.
Ellers må dynamoet destrueres for å sjekke om kullbørstene/rotor/regulator er o.k.
:seeya:
Jørg
ps: i hilken land bor du at den lokale Yanmar-forhandler ikke kan hjelpe deg :confused::confused:
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
kjenner ikke systemet ditt men har du en ladelampe?
er denne gåen kan det hende at dynamoen ikke starter ladingen.
det samme gjelder om en sikring for kretsen til ladelampen er gåen.
har motoren mange driftstimer - med tanke på børsteslittasje?
og selvfølgelig som jörg nevner - sjekk for dårlige kontakter.
