Noen spm ang Yamaha 55 hk 1980 mod
Grimmi
Den klemma som skal låse motoren fast nederst fungerer ikke. Så motoren spretter opp ved rygging. Ser det har sittet ett stag der før. Hvor skal det? Har dette noe innvirkning på kjøring forover? Sist jeg var ute ville den ikke stoppe. Måtte kvele den med choken. Hva kan det være? Takker for svar.
Det at den ikke vil stoppe kan vel også være at den ikke kutter tenninga når du slår av tenninga med nøkkelen. Sjekk at det er god kontakt i kabelen somgår bakover fra fjernkontrollen/tenningslåsen og til motoren.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
