Hank Startet 31.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 31.Juli.2006 Lampen på instrumentpanelet som viser at glødepluggen er aktiv, har begynt å slå seg av å på mens motoren går. Det virker som den slår seg av og på avhengig av hvilket turtall jeg kjører motoren på. Noen som har en god forklaring på dette? Står ikke noe i håndboken om det. Kanskje bare en dårlig kontakt et sted? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Lampa sitter i parallell med glødepluggene, etter formotstanden. Lys i lampa viser at man har spenning frem til glødepluggene. Ut fra din beskrivelse er vel den mest sannsynlige forklaringen at du har en feil i "tenningsnøkkelen" som gjør at pluggene slår seg av og på. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Cirkeline Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Eller vakkel i gløderele eller tilkoblede kabler. Cirkeline Sitér dette innlegget Link to post
Hank Svart 2.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Hvor leter jeg for å finne glødestiften på motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Cirkeline Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Da må vi vite litt mer, hvilken type motor? Cirkeline Sitér dette innlegget Link to post
Hank Svart 3.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2006 VP MD 22. Håndboken nevner ingen ting om hvor den sitter. Kan det være skadelig å kjøre motoren dersom glødepluggen slår seg av og på under gange? Sitér dette innlegget Link to post
Cirkeline Svart 3.August.2006 Link til dette innlegget Svart 3.August.2006 Er du sikker at glødepluggen er periodevis på under gange, er der gløderele så kan indikatoren få spenning fra et annet punkt enn utgangen til glødepluggen(e)? Det kan jo være andre grunner til at lampa er litt uregelmessig. Noen motorer har gløde-element i innsugsmanifoilen og andre har 1 plugg på hver sylinder. Det ser du ganske så raskt på din motor. Cirkeline Sitér dette innlegget Link to post
Hank Svart 4.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2006 (redigert) Jeg aner ikke hva det er som gjør at lyset skrur seg av og på. Men det lyser ikke lenger når gløderen er innkoblet før start, så jeg vet ikke om glødingen virker i det hele tatt. Uansett er det nok snakk om et glødeelement i innsugingsmanifolden. Redigert 4.August.2006 av Hank (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
