Dodraugen Startet 1.August.2006 Link til dette innlegget Startet 1.August.2006 Jeg har en FM 12-16 hk som oljepumpa krangler litt på. Den er noe slitt og kjører nå uten pakning mellom "delene" i påvente av at det lokale motorverkstedet skal åpne etter ferien. Må få slipt den ned litt så det er mulig å få opp trykk også med pakning. Men hva skal oljetrykket være på en slik motor? Måleren viser 2 kg, ser ut som det er det kuleventilen slår ut på. Når motoren blir varm, varierer det mellom 1,5 - 2 kg. Er dette nok? Mener å huske at den forrige FM'en jeg hadde i båten også viste 2 kg på samme måleren, uten at jeg tenkte mer over det. Jeg har manualer på begge motorene, men finner ikke noe om oljetrykk.. Noen som vet dette? Mekkern (som forøvrig har snytt båtplassens lesere for historien om motorbytte, fikk mer enn nok med å ferdigstille prosjektet. Lover å komme tilbake med resten.. ) Sitér dette innlegget Link to post
roy_n Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Hei mekkern: Olje trykket er nok ikke såmyee over 2 kg ved varm motor.Jeg har en FM L2 der er trykket på ca 2 til 2.5 ved varm motor Jeg kjenner flere som har Fm og olje trykket er omtrent det samme hos dem også. roy_n Sitér dette innlegget Link to post
