Hva skal oljetrykket på en FM motor være?
Dodraugen
Jeg har en FM 12-16 hk som oljepumpa krangler litt på. Den er noe slitt og kjører nå uten pakning mellom "delene" i påvente av at det lokale motorverkstedet skal åpne etter ferien. Må få slipt den ned litt så det er mulig å få opp trykk også med pakning.
Men hva skal oljetrykket være på en slik motor? Måleren viser 2 kg, ser ut som det er det kuleventilen slår ut på. Når motoren blir varm, varierer det mellom 1,5 - 2 kg. Er dette nok? Mener å huske at den forrige FM'en jeg hadde i båten også viste 2 kg på samme måleren, uten at jeg tenkte mer over det. Jeg har manualer på begge motorene, men finner ikke noe om oljetrykk..
Noen som vet dette?
Mekkern
(som forøvrig har snytt båtplassens lesere for historien om motorbytte, fikk mer enn nok med å ferdigstille prosjektet. Lover å komme tilbake med resten.. :nonod: )
