kjøpe båt i Sverige ?
sveiners
Er det noe vi er flinke til her så er det å overbevise tvilere om at båtlivet er den rette vei her i livet :yesnod:
Et råd på veien:
Kjøp deg en båt som du vokser inn i, ikke ut av. Det er veldig mange førstegangskjøpere som kjøper for liten båt første gang, så etter en måned har de plutselig vokst ut av den båten. Og eneste som gnir seg i henda da er båtselgeren
Tror ikke tollerne vil vel ikke si så veldig mye jeg, men at det vil komme krav om moms er helt sikkert.... og sikkert en straffeavgift også...
Som utlending som ikke er bosatt her har du vel kun lov til seile her i inntil 6 mnd. uten at det skal søkes om momsfritak.., er du bosatt i kongeriket så skal moms betales på lik linje med andre statsborgere i kongeriket ved innførsel av en vare..
Det er ikke så mange lovlige veier for å slippe unna momsen.... så lenge vi er utenfor den europeiske unionen så må vi nok finne oss i å betale litt ekstra for dette.. blant annet norsk moms av utenlandsk betalt moms.. Jeg vet at EU domstolen ikke er like glad for at dette skjer her i kongriket, men jeg kan vanskelig forestille meg at vår finansstadråd vil gjøre noe med dette i denne saken.. desverre.. :flag:
Det finnes mange utenlandske seilere som tilbringer mye mer en 6 mnd i landet, og godt er det.
Håper bare ikke at ivrige tollere skal begynne og plage dem.
i Danmark kan en dansk statsborger bosatt i danmark, kjøpe sin båt i tyskland, betale tysk moms(16%) og ha den liggende i tyskland i 3 mnd, så kan de ta den hjem til danmark og betaler itno.
------- de sparer litt på det (9%)
Hellas har vel bare 11% moms (tror jeg)
Vi har Kun 25% :headbang:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
har hört dette oxo ......men jag tror att båten skall brukes under de 3 mnd, man får ikke kjöpe
båt o ha den liggandes för att hämta hem den 3mnd senare
(er dokk ute lite på hal is her, men jag har hört det förrut)
förövrigt segling i Tyskland i tre mnd hade ju varit helt OK ! :smiley:
S/Y Gunga Din
Det er riktig det, men er du en utlending botsatt i utlandet så kan selvsagt være her mere enn 6 mnd, under forutsetning av at en har papirene i orden.... Og har man ikke til hensikt å bosette seg i Norge med seilbåten så slipper man jo unna momsplikten....
Eb hvilken som helst EU borger kan jo kjøpe seg en brukt seilbåt hvor som helst i EU og ta den med uten avgift til sitt eget hjemland... 3 måndersregelen gjeler vel bare ved nybåtkjøp... og den må være brukt... som forøvrig er de samme regler som i Norge, men for en båt må en ha vært bosatt i utlandet i 5 år, og 1 år for båtmotor..
Denne 3 måneders regelen samt kjøp av brukt båt kunne vi også tatt del i, men majoriteten av folket sa nei til dette en høstdag for snart 12 år siden... så dette må vi nok leve med i fremtiden
For å komme tilbake til sveiners spørsmål angående avgift + MVA, osv.
Noen som vet hvordan tollvesenet kalkulerer transportkostnader, hvis man seiler en importbåt fra f. eks. Sverige, hjem på egen kjøl?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Jeg tror de bruker skjønn. Når jeg hentet motoren min;spurte tolleren om hvor jeg hadde hentet den. Da jeg fortalte det, foreslo han 200kr i transportkostnader, og lurte på om jeg syntes det var OK.
Lite å si på det,utgjorde vel 50kr i mva..
Suzuki
No boat needed..
det har blitt mye snakk på forumet her og på denne tråden om forskjellige ting rundt imnport og gjenninføring av båt, jeg har min norske båt liggende i svergie uten at den er vist på tur inn, jeg har ikke noe nummer på skroget og ikke papirer på motoren.. jeg sendte mail til tollvesenet og spurte hva jeg skal gjøre for og få den tilbake til norge på vinterlagring og småfiks her er svaret jeg fikk:
Det er opp til den reisende å dokumentere at varene man bringer med seg inn i Norge ikke er tollpliktige. Det beste vil derfor være å skaffe en eller annen form for dokumentasjon på at båten og motoren er kjøpt i eller tidligere fortollet inn i Norge.
Hvis man ikke kan dokumentere at det er norske varer, vil det være grunnlag for Tollvesenet å fortolle varen hvis du kjører på rødt (varer til fortolling). Hvis du kjører på grønt (ingen varer å fortolle) uten å kunne dokumentere at varene er norske, kan det være grunnlag for beslag. :headbang:
Vennlig hilsen
Infosenteret Tollregion Øst-Norge
Anita Grandal
edit: jeg er :flag: med båt og campingvog som er :flag::flag_sw: campingplass
edit: Jeg er bosatt i norge med norsk kjøpt campingvogn og båt på campingplass svergie
Redigert av sveiners (see edit history)
Er man nordmann bosatt i Sverige går det selvfølgelig ann å kjøpe båt i Sverige og så dra på tur til Norge. Men tollvesenet og politiet kommer garantert til å skape problemer for deg hvis du blir stoppet. De tar alle for å ha uerlige hensikter....
Skjønner ikke helt hvor du vil hen. Er det ikke en oppgave for politi og tollvesen at de foretar kontroller for å forvisse seg om at folk følger reglene? Av preventive grunner så må de jo slå ned på lovbrudd eller? :rolleyes:
:sailing:
Det må da være en selvfølge at du tar med dokumentasjon i nødvendig omfang dersom du reiser utenlands med båten. Hvordan i himmelens navn skal Tollvesenet ellers kunne vite om den er fortollet tidligere eller ikke?
:yesnod::yesnod:
Det kan jo være greit at man har dokumentasjon også i utlandet, det kan jo hende at tollerne/myndighetene i utlandet også fatter interesse for en slik båt.. Da er det jo greit at man kan dokumentere både eierskap og ikke minst nasjonalitet til farkosten... I EU utland skal man jo også ha papirer som bekrefter av moms til et land i unionen er betalt om man er unionsborger.... så fellene er nok mange...og det finnes det jo ivrige tollere i flere andre land enn her i kongeriket....
Dere som har norske båter i sverige...
Fikk dere ingen kvittering eller salgskontrakt da dere kjøpte den?
Eller er den kastet? og båten i tillegg ikke registrert?
I tillegg til dette har vel alle motorer et serienummer?
Skulle ikke forundre meg om forhandleren har et register over hvilke serienummer som er importert til Norge :wink:
Om ikke annet så har den kanskje vært forsikret en gang? og da har vel en eller annen kvittering vært lagt frem?
Det er liksom "fritt frem" for å kritisere tollere, parkometervakter, politifolk osv osv som overivrige, udugelige, manglende fleksibilitet osv osv. Hvorfor det? Har dere alle et yrke, og en utøvelse av dette yrket, som gir rett til denne type kritikk av hele yrkesgrupper?
Hvis dere "alle" er så smarte og flinke hvorfor kan dere ikke lese skiltene før passering av grenser, sette dere inn i gjeldende regler for innføring av varer og eiendeler osv osv? :rolleyes:
:sailing:
Enig med Mouché her ... i og for seg. Det var det jeg var inne på med kommentaren lenger oppe om å ha dokumentasjon med seg. men det er ikke alltid urettferdig kritikk alle disse overøvrighetseprsoner får .. når de selv blir like rigide og ufleksible som regelverket de forvalter, i slik grad at folk føler seg urettferdig behandlet, da burde de kanskje ta en titt i speilet og se om de liker det de ser.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
