Panasync Startet 1.August.2006 Link til dette innlegget Startet 1.August.2006 HVORDAN ER UTTERN I FORHOLD TIL ASKELADDEN I TILSVARENDE STØRRELSE? ER DET NOEN GRUNN FOR DE ER SÅPASS BILLIGE? FANT EN 2003 MODELL INKL MERCURY F50 EFI I SAMME MODELL. PLUSS BÅTHENGER TIL 85000, HVIS JEG IKKE HUSKER HELT FEIL... Sitér dette innlegget Link to post
junkern Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 De er billigere pga. betydelig tynnere laminat, samt at de er mye dårligere sammenskrudd (de tyr til absolutt simpleste løsning på alt). Modellene med blått skrog har store problemer med for tynn gelcoat, med det resultat at de ikke tåler å rubbes. Litt maskinpolering går til nød, men da må man være forsiktig. Regn ellers med at alt av skruer kommer til å løsne, alt av syrefaste detaljer ruster (det kan holdes i sjakk hvis du polerer det ofte). Jeg ville uten tvil gått for askeladden, de er BETYDELIG bedre på alt, og du kan regne med å ha en båt som fungerer mye bedre. Dessuten vil den være mye rimligere å eie enn en uttern (les verditap), men innkjøpsprisen er ofte litt høyere. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 S46 har et kanskje litt i overkant sporty skrog som krenger en hel del. Det gjør at båten også krenger om det bare er en person ombord. Lanterneplasseringen på toppen av vindskjermen gjør at du i beste fall bør ha på deg solbriller og sykkelhjelm om du kjører i mørket for lanterne blender deg og det er fare for at du dunker hodet i den Etter å ha eid en Uttern et par korte sesonger og kikket litt på Askeladden er mitt inntrykk at Askeladden har høyere kvalitet enn Uttern. Men jeg har ikke hatt noen Askeladden selv. Sitér dette innlegget Link to post
Panasync Svart 2.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Ok, det var det jeg desverre fryktet:( Men hvilken askeladden vil dere anbefale? Det jeg vil ha er minst 15fot og at den bør gå 35-40knop.. Prisen bør ligge en plass mellom 50 og 85 000. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Må det være Askeladden eller Uttern? Sitér dette innlegget Link to post
Panasync Svart 2.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 (redigert) Nei, trenger ikke å være en av de 2. Men den må tåle litt bølger:) Forresten, hva med SeaHunter? Leste nettopp om de halvfabrikat båtene de selger.. Redigert 2.August.2006 av Panasync (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Yamarin kommer ofte meget godt ut av tester. Og spør du om kvaliteten på Yamaha motorer her kommer nok Skipper Worse kjapt på banen med sine ovasjoner. Yamarin på finn Ryds Bella terhi er andre merker Sitér dette innlegget Link to post
Panasync Svart 2.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Var nettopp å så på en helt ny askeladden 475 freestyle med mercury 50hk 4takt. Den skulle de ha 149 for... Må si det frister:) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Ny båt er alltid fristende. Må jo si at jeg har en tendens til å falle for den fristelsen gang på gang selv Sitér dette innlegget Link to post
Panasync Svart 2.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Husket feil.. 149 000 var med 60hk. 50hk kostet 139 000. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 data med 60 hk Sitér dette innlegget Link to post
Panasync Svart 2.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Over 20 000 i avslag må jo være bra:-) Kunne også ta den på avbetaling. 52000 i egenkapital og i underkant av 1900 pr mnd i 5 år. Da kommer prisen nesten opp i normal listepris:) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Vel - de prisene Dockside har oppgitt her er nok veil pris. Det er vanlig å få rabatt - høyere og høyere jo nærmere sesongslutt man handler. Vet ikke om du har sett om du har fått pris på 4 t aller 2 t motor. Det skiller gjerne 10.000 kroner på det også Det jeg også syntes var interessant var at du sa Det jeg vil ha er minst 15fot og at den bør gå 35-40knop Med 60 hk ser det ut til at båten gjør 33 knop. Etter min mening holder det med god margin på en 15 foter. Man skal jo ha båten litt nedi vannet ogsp Sitér dette innlegget Link to post
Panasync Svart 2.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Det var med 4takts motoren:) Hadde vært ønskelig med høyere toppfart, men er jo egentlig fort nok for en slik båt:) Hadde nok fint gått med større motor, men det er jo maks 60hk den er godkjent med.. Var også å så på yamarin, men de var ikke så fine ombord.. Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 (redigert) Panasync, jeg kjøpte i fjor en brukt Askeladden 505. Vurderte både den og 475 (som jeg vel egentlig førte hadde tenkt meg), og prøvde begge på forhånd. Førstnevte 75hk/4-takt, sistnevnte en 60hk/2-takt. 475'en var rett og slett en skuffelse i sjøen med tre voksne og en ungdom ombord. Muligens var vi for framtunge, men jeg følte nesten den "brøytet" i sjøen. Samme dag kjørte vi 505'en (da med enda en voksne ombord), og det var rått parti. 505'en var overlegen, og hadde også merkbart mer plass ombord. 505'en er bred og stødig, Uttern S46 er mer v-formet og dermed mer ustabil sidelengs (når man beveger seg i båten etc). Fordelene med sistnevnte er (vil jeg anta, har ikke teste selv) at den "skjærer" sjøen bedre, og således slår mindre når det kommer litt bølger. 505 merker bølgene godt gjennom "dunk". 475'en ligger vel kanskje et sted i mellom disse to når det gjelder akkurat dette, muligens litt nærmere 505'en. For meg ble det 505 fordi jeg prioriterte sjøegenskaper, sidelengs stødighet (skal fiske, trekke teiner osv.), plass, samt høyt fribord. (OK, høyt fribord er vel felles for alle disse tre). Ronald. Redigert 2.August.2006 av Ronald (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 3.August.2006 Link til dette innlegget Svart 3.August.2006 Nei, trenger ikke å være en av de 2. Men den må tåle litt bølger:) Forresten, hva med SeaHunter? Leste nettopp om de halvfabrikat båtene de selger..Skal du han en Seahunter som er god sjø, så gå for 550'n. Den er rank og går bra i litt sjø. Ulempen med denne, er at den er konkav i bunnen, og er derfor litt dårlig på fart. (Det er det gamle Rio 550 skroget) Jeg har selv en Seahunter 485. Veldig bra på rolig "føre," men det slår litt mere når det er sjø. Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
