Alpha One drev, oljen minker...
Rormann
Har en ett år gammel Mercruiser TD 1,7 l med Alpha One drev med beholder for drevoljen på selve motoren. Hele sessongen har oljenivået i beholderen sunket forsiktig. Mest i starten, nå mindre, men like fullt - det minker !
Var innom båtsenteret i juni som etter en rask sjekk mente det ikke var snakk om noen lekkasje, men at jeg skulle følge litt med.
Det er ingenting som tyder på at det lekker, drevoljen er ikke hvit (med vann), og jeg har aldri sett olje i sjøen fra båten.
Totalt har det vel minket en mengde tilsvarende beholderen, så jeg har fullt opp igjen en`gang.
Kan det hende at et slikt drev faktisk bruker olje ? Noen som har erfaringer med dette ?
Redigert av erikwand (see edit history)
Jeg merket meg det samme på vår Nidelv 690 med samme motor som du har. Det sank jevnt og trutt. Vet ikke om drevet brukte opp oljen eller om det var luft som det tok lang tid å lufte ut. Men er det lekkasje kommer det sannsynligvis vann inn også - og da er man ganske sikker på hva det er når man ser på oljen og ser at den er grå
jeg fikk ei flaske med drevolje fra forhandleren og fylte på en skvett i ny og ne og var fornøyd med det. Jeg vet ikke hvor mye som forsvant hos meg - men det var kanskje 1-2dl.
Mener dette er normalt. Har også beholder oppå motor for nivå sjekk. Den har sunket jevnt og trutt i heile sommer. Skiftet olje og fikk ettermontert nivåtank. Etter fyll så er du sikker.
God sommer videre
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
