Slagskibet Startet 31.Oktober.2002 Link til dette innlegget Startet 31.Oktober.2002 Skal koble opp en elektronikk boks i båten som har 3 ledninger.2 av dem er helt kurante,1 til + og en til - på det elektriske anlegget. Den 3dje ledning er beskrevet slik:Ship`s ground:Yellow/Green. Forsåvidt greit nok,men hva i hule er "ship`s ground"? Kan jeg jorde den til f.eks motoren eller trenger jeg en av disse jordings platene-eller kan jeg bare overse denne ledningen? Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 31.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2002 Du skal ikke overse ledningen. Var jeg deg, ville jeg koblet den til minus, for minus er vel igjen koblet til motoren, som igjen er koblet til jordingsplaten....om du har en. Om du da har et minusjordet elektrisk anlegg. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
Slagskibet Svart 31.Oktober.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2002 Mange takk begge to.Det gjaldt den veteran maskinen igjen... Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 21.November.2002 Link til dette innlegget Svart 21.November.2002 Hei, Dette er jo et gammelt innlegg men det fortjener et svar. Separat jordledning skal kobles til minus på batteriet som andre også skriver, men hvorfor? Aparatets tilførselsledninger går det strøm igjennom, det igjen gjør at det blir spenningsfall i disse. Om denne minusledningen hadde vært koblet til apparatjord ville denne variert med spenningsfallet til minusledningen. En separat jordledning skal det ikke gå strøm gjennom om alt er i orden, med andre ord ingen spenningsforskjell mellom de forskjellige apparatene, og derav mindre støy. VHF, Radar og Ekkolodd bør ha egen jordledning, Det kan være en fordel på GPS også men da denne trekker så lite strøm blir det skjelden problemer. Sitér dette innlegget Link to post
Jonny Svart 21.November.2002 Link til dette innlegget Svart 21.November.2002 Som alle tidligere innlegg har vært inne på, så er det i hvert fall utvilsomt viktig å ha best mulig jord ombord i båten. Minst mulig motstand mot jord mao. Sitér dette innlegget Link to post
