Suzuki Startet 3.August.2006 Link til dette innlegget Startet 3.August.2006 Finnes det det alternativleverandører på delene som skal til for å konverter en Yamaha 9,9 hk utenborder fra styrestamme (rorkult )til fjernkontroll ? Trenger vel monteringssett, kabler, riggerør samt kontrollboks og styrekabel. Hos Yamaha var dette en heller dyr affære.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
dieseldyret Svart 3.August.2006 Link til dette innlegget Svart 3.August.2006 Har litt av hvert her http://www.seasea.nu/NO/index.htm Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 7.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2006 Kjenner noen til f.eks US butikker som har sånt ? Selve monteringssettet koster i Norge 1000 spenn,ogda kommer kabelfester i tillegg,samt riggerør; for ikke å snakke om gasse/girkabel & selve kontrollboksen... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
pete Svart 7.August.2006 Link til dette innlegget Svart 7.August.2006 Ta kontakt med Frode Dahl på Tjøme. Han har myebrukt påhenger utstyr liggende, kanksj han kan hjelpe deg? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 7.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2006 bra tips Pete ! Problemet mitt er at jeg har dårlig med tid til å følge opp leverandører som er for travle til å ta telefonen på dagtid... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
rago63 Svart 7.August.2006 Link til dette innlegget Svart 7.August.2006 ja, jeg kjøpte til min på Boats.net. Settet kostet 700 med moms (originalt) Fjernkontrollbokser er og billigere der, kjøpte en 703 til 2000.-... - Du må også ha et styrekabelfeste i front hvis du ikke skal ha styring gjennom riggrør - jeg lagde mitt i 3mm syrefast selv Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Suzuki Svart 7.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2006 bra link rago63. Ser dog ut til at US modeller har andre modellnavn enn EUR modeller. Spørs om jeg bestiller fra Yamaha på SKI, så passer det i alle fall... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
rago63 Svart 7.August.2006 Link til dette innlegget Svart 7.August.2006 (redigert) De passer; modellene er like, bare andre betegnelser. Er den nyere enn -96 er den identisk med "vår" 9,9 FMH. Se ellers i delelistene på "top cowlings" så ser du forskjellen i modellbytte i -96. Alle 4T har "F" foran betegnelsen. Det er kroner å spare her, og alt er originalt også.... Se prisen på propellene! Redigert 7.August.2006 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Suzuki Svart 8.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2006 ja, begynner å skjønnne det nå, ser bla.a at US modeller leveres med elstart. Jeg har en 9,9FMH ja, det er korrekt. Får glane litt til.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
rago63 Svart 8.August.2006 Link til dette innlegget Svart 8.August.2006 (redigert) FMH har ikke vært tilbudt med elstart siden -97... Brukte deler fra denne får å bygge om min -06 til elstart. Måtte bl.a bytte svinghjul. kontrollkabler er vel ikke så mye å spare på der... Du bor vel så nærme at du kan hente ut selv på Gardermoen, da har du delene til lavest kost på ca. 10 dager i fra bestilling. Kun moms på hele beløpet inklusive frakt tilkommer. Edit; Kabelfester er med i satsen på motorsiden på monteringssettet, og med lenkearm trenger du ikke frontfeste til styring gjennom riggrør. Du må ha en kontrollboks som er "push to open"; gassarmen trekkes utvendig utvendig bakover... Redigert 8.August.2006 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Suzuki Svart 10.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2006 Oppfatter jeg dette sånn at delene må bestilles enkeltvis ? Altså at de ikke har komplette sett, sånn som i Norge ? Eller leites det på feil steder ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
rago63 Svart 10.August.2006 Link til dette innlegget Svart 10.August.2006 Satsen heter 63V-48501-00-00 og koster $93.- Denne er lik som i Norge. Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Suzuki Svart 5.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2007 kan noen ( hører du rago63 ? ) svare på om man kan enkelt velge mellom styrekult og fjernkntroll for gass / gir på denne motoren ( 9,9 FMCH ) ? Skal sette opp jolla med konsoll og fjernkontroll,men ønsker også å kunne kjøre " manuelt " Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Ingar Svart 5.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2007 Det går ikke Suzuki, du må velge. Riktignok er det noen monteringssett som beholder gass spaken på motoren, men det lønner seg å fjerne denne da den øker motstanden i systemet. Og man vil uansett ikke kunne bruke gass/gear på motoren så lenge de er tilkoblet fjernkontrollen. Det er ganske vilt at disse små metall/plastbitene skal koste så mye. Rart at det ikke eksisterer ett ettermarked. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 5.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2007 nei, tenkste mest å ha mulighet til å sette på motoren, men ikke Jockeykonsollen på jolla. ( fullt sammenleggbar gummijolle ) Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
rago63 Svart 5.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2007 Helt uproblematisk, jeg har hurtiglink på styrekabelen og gass/gir er festet med såkalte "R" splinter til motoren. Jeg har i tillegg satt på rustfrie ringer på disse splintene for å få løsnet de uten bruk av tang. (Nøkkelringer av rustfritt) 3 raske håndgrep - motor fri og kan tas av eller kjøres med styrekult. Splintene setter jeg tilbake i hullene. Skal se om jeg finner et bilde som viser tilkoblingen i morgen.... Den lar seg ikke kjøre med styrekult uten at gir/gass frikobles, med mindre du bruker en gammel 2-spaks fjernkonrollboks uten sperremekanisme.... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Suzuki Svart 5.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2007 ja,et bilde hadde gjordt susen... Uansett - prisforskjellen på det riggesettet fra statene er ikke all verden. 200kr i forskjell er ikke verdt å styre all verden for egentlig... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
rago63 Svart 5.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2007 Ellers så har du Jeco på Lørenskog også..... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
rago63 Svart 6.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2007 Her er et par bilder. Den bakerste hendelen til gassen er på denne motoren montert opp-ned.. Skal være "Push to open" Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Suzuki Svart 18.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2007 vil det si at din motor er modifisert " pull to open" rago63 ? Antar at det som skal åpnes,er thottelen ? Om jeg velger en Ultrafleks, telefleks el.l, er det da noe spesielt å tenkte på ? Synes original Yamaha blir ekstremt om jeg ikke får fatt i noe brukt... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
rago63 Svart 18.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2007 (redigert) Nei, dette er ikke min motor. Min er push to open med original 703-boks. De du nevner kan brukes ved å montere som på bildet. Har ikke sett disse inni, men 703 kan stilles om innvendig fra push til pull - da er det rart om ikke de uorginale også kan stilles om.... Edit; Gasshendelen i monteringssettet på motoren (Den bakerste)kan monteres push - eller pull uten noen form for modifisering. Kabelen får uansett best vinkel mellom feste og brakett når den monteres push..... Redigert 18.Mars.2007 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Ingar Svart 18.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2007 Alle uoriginale (Teleflex, Ultraflex etc.) kontrollere jeg har vært borti kan brukes på push og pull, både på gass og gear. Sitér dette innlegget Link to post
fiskekongen Svart 18.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2017 Endte opp med dobbeltsidig drittsjokk da jeg så prisen på en 701 kontrollboks! Jeg lurer på å montere en 9.9 sport med kontrollboks. Er det noen grunn til at ikke en 703 kontrollboks vil fungere? Eller er denne fulleketronisk? Ser det finnes noen av disse brukt. Men det er det heller dårlig med av 701 boksen. Eller er det det samme hvilken kontrollboks man bruker? Sitér dette innlegget Link to post
