Hvordan borre i akterdekk av plast?
Ynglingsjente
Jeg skal montere rorlås på min Yngling og må da borre i akterdekk for å feste noen av delene.
Hva slags borr kan jeg bruke?
I landkrabbeverktøykassa mi har jeg både betongborr og gipsborr, men er usikker på om disse kan brukes. Vil det sprekke?
Må jeg ta noen forholdsregler, i forbindelse med dette?
hilsen Tiril Ynglingsseiler
Bruk vanlig borr for stål. Men vær obs på følgende: Hvis det er sandwich i dekket bør du krafse vekk distansematerialet på innsiden av hullet og fylle igjen med epoxy eller glassfibersparkel, slik at det blir en "propp" av massivt materiale et godt stykke rundt hullet på innsiden. Dermed kommer det ikke fuktighet (som kan ødelegge dekket ditt) inn i distansematerialet. Så borrer du opp hullet igjen og fester det du skal feste med gjennomgående bolter og skiver på baksiden. Hvis det er enkellaminat i dekket (tvilsomt egentlig) er det bare og borre og bolte. Husk å bruke godt med tetningsmasse rundt boltene og også på innsiden. Sikaflex 291, Tec7, PL400 og Casco marin&teknikk er gode alternativer. Ikke bruk silikon.
Lykke til
:seeya:
  • 4 måneder senere...
Låner denne tråden da jeg har lignende utfordringer under vinteropplaget.
Skal lage 2 hull i glassfiber i vinter. Skal montere ny solcelleventilator i cabintaket samt ny (større- 1") skroggjennomføring for lufting av septik. For ventilatoren blir vel løsningen å borre et hull først for å få inn stikksagen for så :seeya: å sage ut hullet, mens det for skroggjenomføringen blir å borre opp med en hullbor. Men skal jeg borre/sage fra utsiden eller fra innsiden. Er det noen triks med tape e.l før jeg borrer for å hindre at jeg "river opp" gelcoaten eller er det ikke noen fare for dette ?
Borr først fra en av sidene, når center borret går igjenom flytter du deg til motsatt side. Går her utifra at du har dobbelt laminat. Hvis enkelt borr først delvis igjenom fra en side og flytt derreter over til den andre
Bruk hullbor i størst mulig grad, fordi det vi alltid bli penere enn å bruke sag
Hullbor i Ø 8-12 cm (aktuelle ventilatorstørrelser) begynner å koste en halv ventilator alene (Luna), Tror nok desverre jeg må bruke stikksagen.
Tape fast en skoeske el liknende på innsiden først. Da sparer du deg for rengjøring av glassfiberstøv etterpå.
Mottatt og forstått :flag:
