Ynglingsjente Startet 4.August.2006 Link til dette innlegget Startet 4.August.2006 Jeg skal montere rorlås på min Yngling og må da borre i akterdekk for å feste noen av delene. Hva slags borr kan jeg bruke? I landkrabbeverktøykassa mi har jeg både betongborr og gipsborr, men er usikker på om disse kan brukes. Vil det sprekke? Må jeg ta noen forholdsregler, i forbindelse med dette? hilsen Tiril Ynglingsseiler Sitér dette innlegget Link to post
ulysses Svart 4.August.2006 Link til dette innlegget Svart 4.August.2006 Bruk vanlig borr for stål. Men vær obs på følgende: Hvis det er sandwich i dekket bør du krafse vekk distansematerialet på innsiden av hullet og fylle igjen med epoxy eller glassfibersparkel, slik at det blir en "propp" av massivt materiale et godt stykke rundt hullet på innsiden. Dermed kommer det ikke fuktighet (som kan ødelegge dekket ditt) inn i distansematerialet. Så borrer du opp hullet igjen og fester det du skal feste med gjennomgående bolter og skiver på baksiden. Hvis det er enkellaminat i dekket (tvilsomt egentlig) er det bare og borre og bolte. Husk å bruke godt med tetningsmasse rundt boltene og også på innsiden. Sikaflex 291, Tec7, PL400 og Casco marin&teknikk er gode alternativer. Ikke bruk silikon. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 6.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2006 Låner denne tråden da jeg har lignende utfordringer under vinteropplaget. Skal lage 2 hull i glassfiber i vinter. Skal montere ny solcelleventilator i cabintaket samt ny (større- 1") skroggjennomføring for lufting av septik. For ventilatoren blir vel løsningen å borre et hull først for å få inn stikksagen for så å sage ut hullet, mens det for skroggjenomføringen blir å borre opp med en hullbor. Men skal jeg borre/sage fra utsiden eller fra innsiden. Er det noen triks med tape e.l før jeg borrer for å hindre at jeg "river opp" gelcoaten eller er det ikke noen fare for dette ? Sitér dette innlegget Link to post
Mini Svart 6.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2006 Bruk hullbor i størst mulig grad, fordi det vi alltid bli penere enn å bruke sag. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 6.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2006 bergen skrev: Låner denne tråden da jeg har lignende utfordringer under vinteropplaget. Men skal jeg borre/sage fra utsiden eller fra innsiden. Er det noen triks med tape e.l før jeg borrer for å hindre at jeg "river opp" gelcoaten eller er det ikke noen fare for dette ? Borr først fra en av sidene, når center borret går igjenom flytter du deg til motsatt side. Går her utifra at du har dobbelt laminat. Hvis enkelt borr først delvis igjenom fra en side og flytt derreter over til den andre Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
roaldbj Svart 6.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2006 I tillegg er det lurt å ta vare på delen du fjerner med hullborr. Det kan være at du trenger større hull og da er det greit å sentrere nytt hullborr med den delen du allerede har fjernet. Denne fester du på plass med litt kraftig tape. Dermed går sentrering av nytt borr "som en lek". Sitér dette innlegget Link to post
PerAn Svart 6.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2006 Tape fast en skoeske el liknende på innsiden først. Da sparer du deg for rengjøring av glassfiberstøv etterpå. Detta støvet er dobbelt pyton. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 7.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2006 mini skrev: Bruk hullbor i størst mulig grad, fordi det vi alltid bli penere enn å bruke sag Hullbor i Ø 8-12 cm (aktuelle ventilatorstørrelser) begynner å koste en halv ventilator alene (Luna), Tror nok desverre jeg må bruke stikksagen. PerAn skrev: Tape fast en skoeske el liknende på innsiden først. Da sparer du deg for rengjøring av glassfiberstøv etterpå. Mottatt og forstått Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 7.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2006 Det er mulig å få rimelige sett med hullsager i bimetall. Har et sett som heter THOR som ble kjøpt på Byggmakker for 3-4 år siden. 5 sager fra 57 til 127mm, ga ca 350 kr for det. Har brukt det mye til både tre og glassfiber. Merker faktisk ikke forskjell på kvaliteten på disse og en DeWalt jeg har. Sitér dette innlegget Link to post
