Hydraulisk problemer
Master_740
Har hydraulisk styring på en gammel båt. Måtte etterfylle med olje. Når man når maks utslag begge veier klarer man å svinge rattet lenger. Det er tregere men det går ganske greit. Noen som har en god forklaring? Lufting eller lekkasjer? Sjekket alle slanger og rattpumpe--tett. Litt svetting/lekkasje ved rorsylinderen, men ikke så mye. Sikkert noen som har god greie på slikt her.
..... Lufting eller lekkasjer? Sjekket alle slanger og rattpumpe--tett. ......
Er det bare svetting det er snakk om, er jeg ganske sikker på at du har en liten intern lekkasje i pumpa. Pumpa slipper litt tilbake til sugesida.... men du vil ikke få trykk på motsatt side av sylinderen som en nevner. Har du luft, vil pumpa kjennes "mjuk" i ytterstillingene når du tilfører mere kraft. Det vil merkes selv med en liten intern pumpelekkasje.
Jeg er stadig borti pumper i jobbsammenheng som faktisk lekker bitte-litt fra de er helt nye. Virker akkurat som du sier; etter at roret er i fullt utslag siger rattet saaaakte videre om en påfører det litt kraft. Normalt ikke noe problem om ikke lekkasjen blir for stor. Er den det, vil du muligens merke dette ved at du må sitte å kompensere med rattet hele tida samme veien på strak kurs. Grunnen til det er at krafta på roret vil trykke sammen, eventuelt trekke ut sylinderen og sette trykk på pumpa som lekker olja tilbake til reservoaret. Du kompenserer litt ene veien hele tida, og rattet når aldri ytterstilling. Dette er selvfølgelig avhengig av hvor avansert anlegget ditt er med med hensyn til eventuelle tilbakeslagsventiler osv i systemet.
