nautic64 Startet 4.August.2006 Del på Facebook Startet 4.August.2006 Jeg har en Yanmar YSE12 ned et Lucas 296 diesel filter. Den har vært vanskelig å starte. Har demontert dieselpumpa og dysa. Sjekket det på verksted. Alt var OK. Kjøpte da varenr 52-3227 på Biltema: Universal Elektrisk drivstoffpumpe. Da fikk jeg startet motor med en gang. Problemet er at den ble veldig varm etter 1 times dorging. Pumpen har kapasitet på 70 liter i timen. Motoren bruker knapt noen få dl. Kan der være lavt forbruk som gjør at pumpen blir varm? Er det noen som har noen tips? Hvor kan jeg få tak i en bedre pumpe? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
princess32 Svart 4.August.2006 Del på Facebook Svart 4.August.2006 Monter en større retur slange. Motoren tar det den vil ha uansett. Men er returrøret relativt lite og forbruket på motoren lite vil pumpen gå tungt fordi den må pumpe store mengder gjennom returrøret som er for lite. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roy_n Svart 5.August.2006 Del på Facebook Svart 5.August.2006 Hjelper det med større returslange.drivstoffet som den elektriske pumpa gir må gå igjenom dieselpumpa,returslangen fra dysa tar bare det som er for mye /overskuddet i dysa. Yse12 motoren skal egentlig ikke ha matepumpe/fødepumpe de skal kunn ha tilførsel med fall fra tanken. roy_n Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nautic64 Svart 13.August.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.August.2006 Jeg har bå returnert pumpen til Biltema og byttet till 52-3226 i stedet. Den stopper med pumping når den når 0,10 bar. Motoren går mye jevnere med denne pumpen, så den har innvirkning på gangen. Nå kan jeg kjøre båt igjen! Takk for svar Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
glenng Svart 12.August.2011 Del på Facebook Svart 12.August.2011 Vet det er litt seint å hente opp et innlegg fra 06, men hva betalte du for sjekk av pumpe og dyse til yse12'en ? Må ha min pumpe og dyse til sjekk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nautic64 Svart 12.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2011 Det husker jeg ikke, men tror ikke det var mange 100 kronene. Det skal ikke være nødvendig med fødepumpe til YSE12. Det som var feil på motoren var nålen som kostet rund 70 kroner! Det løste hele problemet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
