Blyfri som erstattning for blyholdig
Guest jko
Blyerstatning gjør samme nytten, så det ville jeg ikke bekymret meg om.
Kan til og med hende den tåler å kjøres uten blyerstatning dersom ventilene blir justert, evt. byttet til en nyere type. Vet at mange kjører 70-talls biler på ren blyfri bensin.
Du vil uansett høre det på motoren dersom den ikke liker seg. Den er ikke ødelagt av den grunn.
Anabelle
MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin  - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no
Forskjellen mellom motor i båt og bil er i stor grad at den i bilen kjøres over varierende turtallsområde og belastning, mens den i båten kan ligge på jevnt høyt turtall/belastning over lengre tid  -  det blir som en "kjempelang" motbakke....
Presser man bilmotoren med drivstoff som har for lavt oktantall gir den tydelig beskjed med bankelyder. Prøv også å være oppmerksom på det samme i båten. Den enkleste kuren ved banking kan være å forsinke tenningen et par grader, selv om dette stjeler litt effekt så sparer det motoren.
Forøvrig er det viktig å passe på at ventilene ikke er for stramt justerte, la dem heller ha en tiendedel mer en boken sier. Selv om dette skulle gi litt ventilpikking så får ventilene bedre kjøling.
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hvis jeg forstod jko rett, var det blyholdig 98 oktan som gikk ut, ikke sant?  98 oktan blyfri skal vel fortsatt være tilgjengelig? Oktantallet reguleres ikke av blygehalten. Blyfri på gamle motorer reduserer levetiden på ventilene. Nyere motorer beregnet på blyfri har ventilseter i syrefast stål.
ad. planlegging:
Med andre ord sier du: Motoren lever lengere om du bruker blytilsettning???
