BIAM 800 -85, septiktanken tok kvelden
ET
:headbang:
Skal spare dere for detaljene, men septiktanken må byttes. Den er heldigvis lett å bytte, ingenting må demonteres. Tanken er av aluminium og det er tæret hull rett igjennom. Ser også at det minst 15 potensielle hull på vei...
Noen som vet om det lar seg gjøre å få tak i en original, evt. få laget en ny, evt om det finnes en tank som passer i plast?
Tips tas imot med glede.
ET
De to siste båtene vi har hatt har fått tæret hull i dieseltankene på akkurat samme måte. Se for guds skyld til at det ikke er kontakt mellom alutank og hva som helst av stål, f eks skruer o.l. Da tæres det hull raskt. Det er faktisk nok at det ligger stålspon på tankens overflate, f eks etter sliping på eller i nærheten av tanken med slipeskive av stål...
Septik er noe skikkelig dritt. I min båt var der en tank i rustfritt 304 stål. Denne var rimelig godt tært og derfor frakoblet. Jeg laget ny i 2mm syrefast 316L stål og det skal være godt nok. Ren stålpris for min 143 liter tank var rundt kr 2000.-
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
