BIAM 800 -85, septiktanken tok kvelden
ET
:headbang:
Skal spare dere for detaljene, men septiktanken må byttes. Den er heldigvis lett å bytte, ingenting må demonteres. Tanken er av aluminium og det er tæret hull rett igjennom. Ser også at det minst 15 potensielle hull på vei...
Noen som vet om det lar seg gjøre å få tak i en original, evt. få laget en ny, evt om det finnes en tank som passer i plast?
Tips tas imot med glede.
ET
De to siste båtene vi har hatt har fått tæret hull i dieseltankene på akkurat samme måte. Se for guds skyld til at det ikke er kontakt mellom alutank og hva som helst av stål, f eks skruer o.l. Da tæres det hull raskt. Det er faktisk nok at det ligger stålspon på tankens overflate, f eks etter sliping på eller i nærheten av tanken med slipeskive av stål...
