Kjølevannsinntak seilbåt
hanse42
Hallo,
Har en diskusjon gående om hvilken retning "silen" på kjølevannsinntaket skal peke på seilbåt. Har hørt flere argumenter om at den skal peke akter på seilbåter slik at ikke vann skal presses inn under seiling. Fra det lokale verftet hevdes det imidlertid at det vil minke effekten av kjølingen under gange siden det vil komme en del luft istedet for vann til motor.
Spørsmålet blir altså, hva er den korrekte retningen for kjølevannsinntaket på en seilbåt og hvorfor?
Mvh
Jeg har vært med på en tur i Kosterfjorden der vi ikke fikk startet motoren fordi den sugde luft. Feilen var at vi var ute og seilte den dagen - (det vakke min feil da- jeg var knapt tenåring), men fattern husker hendelsen mer enn svært godt. Men vi kom oss hele inn til Resø den gangen også. Båten var en HR 26
Seilte med god krgning og så sette i gang motor, avhengig av hvor inntaket er, da kan jeg forstå at det suges luft.
Men da er også utgangspunktet for tråden irrelevant, da denne dreier seg om hvorvidt sila skal være montert den ene eller andre veien.
Båter med lav fart (=seilbåt, deplasementsskrog): Silen vender bakover for ikke så lett å bli tilstoppet.
Båter med høy fart (=halvplanere+++): Silen vender forover for å ikke gi for stort undertrykk i inntaket.
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
Har min vend akterut...........
har aldrig noteret att den skulle suge luft, även vid krängning (motorsejling) nu sitter den en
bit ner i kjölsvinet.
OT i dette emnet
vad gäller oljen så klarer motorn opp til "konstant 20gr krängning" enligt manualen...o det er ganske mye !
förövrigt skriker ju alarmet både vid mangel på olje eller kjölvann o då er det ju bare o stenge
av motorn o fortsette o bare sejle ( i de allre fleste fall ! :smiley: )
S/Y Gunga Din
Og da slipper vi hele diskusjonen for da er det der dieseldyret dødt og suger hverken vann, luft eller drivstoff.
Egentlig burde vel hele greia dreie seg om motorer suger eller ikke :lol:
Apropos sug: det fortelles at myggen i NordNorge suger så kraftig at det er godt?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
