Morsekode og lys
hai99
Hei !
Sikkert mange som vet at sjøforsvaret og andre bruker morsekoden i kombinasjon
med lyskaster, for å signalisere andre fartøyer når det er beordret radiotaushet.
På 1800 tallet og fram til vhf ble vanlig, ble systemet også brukt sivilt.
Ved mange tilfeller vil det være en fordel og kunne bruke en slik enkel form for
kommunikasjon. Alt man trenger er en lommelykt.
Rekkevidden på sjøen kan være opp i mot 50 km.
Har lagd et program hvor man kan trene opp en slik ferdighet
i bruk av morse. Det er helt gratis og kan lastes ned fra :
http://home.no.net/fenja256/superaldis/
Gi gjerne tilbakemelding.
Hilsen Jørn Stadskleiv
Share on other sites
... Alt man trenger er en lommelykt.
Skvatt "litt"...
Tror du tar i litt med en rekkevidde paa 50 KM fra en lommelykt...
Bare husk paa at sendehastigheten paa lys er vesentlig lavere enn paa lyd!
Ellers er bruken av aldislampa en utmerket kommunikasjonsform til sitt bruk; Problemet er at svaert faa kan morse lengre :nonod:
Og faa vet hva slags signal (paa typhon eller horn) de skal bruke for aa indikere endring av kurs, hastighet osv... Og svaert faa fritidsbaater bruker dette!
Ikke særlig oppklarende tabell, må jeg si.
Hvordan leser du fra denne tabellen at S er tre prikker, mens U er to prikker og en strek? Eller forskjellen på 5 og 4 tallet?
Mvh,
Kjell
Lagt til - nå ser jeg det - lese kolonnene fra topp og ned til du treffer bokstaven.
Redigert av LA3939 (see edit history)
LA3939 har endret brukernavn
Jeg... har ... tenkt... litt... :-)
Tenkte for en tid tilbake å lage en automatisk SOS "blinker", eventuellt andre/flere forskjellige meldinger..
Om ideen er brukbar eller ei gjenstår å se. Kunne jo vært greit å sette lanternene på automatisk SOS, mens jeg øser for livet... ? Hornet også for den saks skyld...
Bare ring og bestill. Må bare børste støv av noen releer og µC'ene mine i tilfelle :-)
/Fusebox
