roaldbj Svart 17.Januar.2007 Del på Facebook Svart 17.Januar.2007 Mine sensorer (kjøpt fra Claes Ohlson) har vært tette i den forstand at saltvann ikke har påvirket temperaturavlesningen. Jeg må imidlertid tilføye at sensorene som har vært direkte "støpt" til ledningen, ikke har vært flere uker i saltvann. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 17.Januar.2007 Del på Facebook Svart 17.Januar.2007 (redigert) Clas Ohlson: Termometermodul for innfelling/innbygging. Temperaturområde -40°C til +100°C. Giver med 3 m ledning. Størr. 74x37x23,5 mm. Monteringshull 69,5x34 mm, dybde 20 mm. Drives med 1 stk R03 batteri (medflg. ikke). Svart. Artikkelnummer 34-4111 Slik støpte jeg inn føleren. Dette er et bilde av prototyp nr.: 2 - med et billig-termometer fra Biltema til 48,- med tilsvarende mindre føler. Men det holdt det også! Art. 34-4111 har en meget solid og stor (fordel med litt lengde på den "følende" delen, slik at den kommer langt nok ned i kanalen og i direkte kontakt med vannet) føler-del. Plastikk-overdelen bør du ikke senke ned i varmt saltvann. Redigert 17.Januar.2007 av Walter_S (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Hasla 26 Svart 17.Januar.2007 Del på Facebook Svart 17.Januar.2007 Hei Walter_S jeg lurer på hadde du noe på føleren som er inne i vannet?limte du med proxsi.Mvh Bjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Walter_S Svart 17.Januar.2007 Del på Facebook Svart 17.Januar.2007 Nei, ikke noe på selve føleren - ståldelen. Borret opp en blindflens (mener å huske at diameteren på ståldelen var akkurat 6mm Ø) stakk "greie" gjennom, slik at plastdelen var ute i friluft og støpte over med epoxi - Voilá Føleren er jo av rustfritt stål, så den tåler saltvann. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Hasla 26 Svart 17.Januar.2007 Del på Facebook Svart 17.Januar.2007 Takker og bukker dette forumet blir bare bedre og bedre dag for dag.Mvh Bjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Suzuki Svart 17.Januar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Januar.2007 roaldbj; vil det si at du har en rekke sånne instrumenter, eller har du fler følere og switcher mellom de ulike følerne ? Kunne godt tenkt meg to avlesninger egentlig, vann inn på blandebendet, samt eksakt vanntemperatur på motoren. Gjerne med en bryter imellom, sånn at jeg kan lese av begge med samme instrumentet. To sånne paneler over hverandre blir vel litt overkill ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Arvid_A Svart 17.Januar.2007 Del på Facebook Svart 17.Januar.2007 Mine sensorer (kjøpt fra Claes Ohlson) har vært tette i den forstand at saltvann ikke har påvirket temperaturavlesningen. Jeg må imidlertid tilføye at sensorene som har vært direkte "støpt" til ledningen, ikke har vært flere uker i saltvann. Er dette slik å forstå at du "støpte" fast sensorene utenpå det objektet du ønsket å måle temperaturen på? Hva brukte du i så fall som "støpemasse"? Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 17.Januar.2007 Del på Facebook Svart 17.Januar.2007 .......eller har du fler følere og switcher mellom de ulike følerne ? Du får ikke kjøpt "løse" følere til termometeret, Suzuki. Et sett termometer med tilhørenede (sammenhengende) føler....... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
roaldbj Svart 17.Januar.2007 Del på Facebook Svart 17.Januar.2007 Jeg hadde fire displayer, ett for hver sensor, men selvfølgelig er det mulig å bruke 4-vende bryter og ett display. Men siden alt ble kjøpt hos CO brukte jeg de fire systemene separat. Jeg er personlig fasienert over å anvende temperaturfølere som meldere av avik ombord i motordrevne båter idet friksjoner i akseloppheng/ akselkjøling/ temperaturromsøkning/ blandebendstemeratur er meget følsomme kjennetegne på avvik i fremdriftssystemet. I båten med fire temperaturdisplayer opplevde jeg to ganger uvertet økning av temperaturen i den vannkjølte pakkboksen. Forklaringen var at en tvistdott hadde festet seg til akslingen. Dette var ikke kritisk - men var et tegn på at temperaturovervåkingen virket. Jeg hadde som prosedyre å avlese de fire temperaturene hver halv-time når jeg kjørte over lengre distanser og noterte måleverdiene i loggbok. Det er åpenbart at en mer teknisk orientert person kunne overført de fire målesensorene til et NMEA-spåk som kunne blitt avlest av PC. Dette er et av de fremtidige prosjektete mine. Tar gjerne mot kloke, og enkle råd for dette formålet. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 17.Januar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Januar.2007 Du får ikke kjøpt "løse" følere til termometeret Oppdaget det Walter_S.Men ettersom instrumentet var såpass " billig" kan man jo kjøpe to, ta føleren fra det ene og bruke et display og to følere med bryter imellom. Så har man et reservedisplay også, på kjøpet... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Hallaron Svart 17.Januar.2007 Del på Facebook Svart 17.Januar.2007 Er usikker på om du kan få dine CO målere til å snakke NMEA. Men jeg vet det finnes store mengder med tempratursensorer som kan kobles til PC. Mange som har dilla på dette med vær data har mange ulike sensorer ute som rapporterer inn til pc'en. Jeg vet at i alle fall en produsent har laget en egen "buss" for dette. Slik at man kan koble på et utall ulike sensorer på samme ledningen inn til pc'en. Personlig har jeg ikke noe behov for å stelle med slikt, men har en kompis som jobber med det. Om det er av interesse skal jeg heller skaffe til veie informasjon om metoder/produsenter.. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Seiler Svart 18.Januar.2007 Del på Facebook Svart 18.Januar.2007 Hei Hallaron. Dette er interessangt, kan du skaffe navn på produsenter. Er det noen som vet om det finnes rimelige termometermoduler hvor man kan stille inn en temp alarm? Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 18.Januar.2007 Del på Facebook Svart 18.Januar.2007 Får ikke tak på ham nå i kveld, skal ringe ham på jobb i morgen.. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Hallaron Svart 19.Januar.2007 Del på Facebook Svart 19.Januar.2007 Javel nå er jeg blitt litt klokere. Systemene heter 1-wire systems. En fabrikant er Maxim, her er en side om en som virkelig bygger det hele fra bunnen av. La oss få høre hvordan det går da.. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
eysteind Svart 20.Januar.2007 Del på Facebook Svart 20.Januar.2007 Takket denne tråden, har eg nå funnet ut hvordan eg skal lage en lavkost tempraturmåler til motoren i saga`n. Fant denne på ikea: Steketermometer Denne må da vere ypperlig å bore inn i en plugg i kjølesystemet. Regner med at eg kan kutte pinnen slik at den blir passe lang. Denne er vel kanskje litt mer solid enn vanlig digitalt termometer? Det beste med den, er at det er alarm som du kan stille inn skal hyle ved for høy tempratur! Pris: 59,- Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 20.Januar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Januar.2007 tror jeg ville kalibrert den der mot et annet instrument. Aner meg at nøyaktigheten ikke akkurat er på laboratorie nivå. Ellers virket idèen veldig god. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
OT-flyktning Svart 20.Januar.2007 Del på Facebook Svart 20.Januar.2007 Regner med at eg kan kutte pinnen slik at den blir passe lang. God ide å vurdere steketermometer til andre formål. Er notert til fremtidige prosjekter. Til og med trådløse finnes jo. Men jeg tviler sterk på at du kan kutte pinnen. Er helt overbevist at føleren sitter i tuppen. Er det ikke der den skal måle temperaturen i kalkunen? Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 20.Januar.2007 Del på Facebook Svart 20.Januar.2007 Når jeg tenker meg om... Kanskje du mente å løsne denne klemmingen, trekke ut ledningen, korte pinnen, stappe ledningen inn i røret igjen og klemme sammen. For kr 59 hadde i allefall jeg prøvd. Jeg tenkte bare baugfil jeg Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 20.Januar.2007 Del på Facebook Svart 20.Januar.2007 Får gjøre et forsøk til våren. Har et slikt termometer i huset her, men tviler på at eg bruke dette. Må vel kjøpe et selv... Sitér dette innlegget Link to post
Jonas Svart 20.Januar.2007 Del på Facebook Svart 20.Januar.2007 (redigert) Får gjøre et forsøk til våren. Har et slikt termometer i huset her, men tviler på at eg bruke dette. Må vel kjøpe et selv... Dette kan vere et veskefyllt system og da kan du ikke gjøre noe med det, tror jeg. At det tynne "røret" mellom føler og instrument et et rør, eller er det ledning ? Redigert 20.Januar.2007 av Jonas (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 21.Januar.2007 Del på Facebook Svart 21.Januar.2007 Tviler sterk på dette med væskefylt rør - dersom det var et termostat, ja men ikke når det henger et elektronisk måleinstrument - hvor nøyaktig det enn måtte være - i den andre enden. Sitér dette innlegget Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 21.Januar.2007 Del på Facebook Svart 21.Januar.2007 Jeg har et sånn som eysteind viser. For meg virker det som at hele ledningen er tempføler. Jeg er helt overbevist om at det viser temp. i ovnen og ikke i kalkunen, eller hva det nu måtte være. Derfor tror jeg ikke at det er noe problem å kutte føleren. Jeg skal ofre termometeret til våren for å prøve. Det er jo ikke brukenes til steiketermometer likevel. Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
Walter_S Svart 21.Januar.2007 Del på Facebook Svart 21.Januar.2007 Jensen-fra-Vest, dette steketermometer måler temperaturen i den fremste delen (spissen) og ikke lenger opp på "stålbiten" - da ville den jo vise feil verdi - altså tempen i stekeovnen og ikke i kjøttet (som jo er hele vitsen med termometeret). I bruksanvisningen til disse steketermometer står det jo at spissen skal være i midten av måle-mediet (kjøtt, osv) 59.- er jo ikke så mye pæng så det er verdt et forsøk! Men kutt ikke stålet på noen måte, da ødelegger du ledningen. :o) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 21.Januar.2007 Del på Facebook Svart 21.Januar.2007 Jeg er klar over at det skal være sånn som du beskriver Walter, men på mitt er der sikkert en kjempefeil. Fem min. etter at steiken er kommet i oven, piper termometeret, og viser 65 gr. Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
Walter_S Svart 21.Januar.2007 Del på Facebook Svart 21.Januar.2007 He-he! Jeg skønner, Jensen-fra-Vest - da har du et problem. Et av 3 feikilder...... Klokka di går alt-for sakte......når du mener 5 minutter så har steken egentlig vært der i 50 minutter. Stekeovnen er supereffektivt...... Steken er for liten......den bør ihvertfall dekke spissen på sonden ;o) Det kan selvfølgelig ikke utelukkes at du har fått en kortslutning i ledningen et sted langs-med stålrøret. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
