Gerhard Svart 6.August.2004 Link til dette innlegget Svart 6.August.2004 Hvis det er sant at startbatteriet jo alltid er fullt så brukes det jo ikke mye tid til å toppe det heller.Men, er det ikke slik at et "sultent" batteri kan man pøse inn lading ganske fort, mens de siste % trenger lang tid. Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 6.August.2004 Link til dette innlegget Svart 6.August.2004 Er et startbatteri toppet og man tar en eneste start, tar det 2 timer å toppe det igjen. Minst! Er det en del utladet tar det kanskje bare få minutter å få tilbake den samme strømmengden som starteren brukte. Bruker man startbatteri og forbruksbatteri aktivt, er det ingen vits i å la et kraftverk av en dynamo, som kanskje gir mellom 50 og 100A, bare lade en bank som bare spiser et par ampere. Tid er penger. Rettere sagt: Ladetid er verdifulle amperetimer. Utnytt tiden og du får det bedre enn hvis du sløser med den. Tid er en knapp ressurs i de fleste sammenhenger. Det gjelder å utnytte den best mulig. Skilledioder, skillerele, skillebryter - Lad batteriene i parallell. Alltid. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 7.August.2004 Link til dette innlegget Svart 7.August.2004 Men, er det ikke slik at et "sultent" batteri kan man pøse inn lading ganske fort, mens de siste % trenger lang tid.Jo, det er nok slik. Men bryr du deg om de siste % i et START-batteri? Men riktig: mine ord om tid for toppingen var nok ikke helt riktig. Poenget er: såfrem du har et bare noenlunde vettug opplegg så er lading av startbatteriet ikke noe problem. Og et opplegg med "1,2,1+2-vender" er etter min mening det nærmeste du kommer av et IKKE-vettug anlegg, alternativene tatt i betraktning. Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 7.August.2004 Link til dette innlegget Svart 7.August.2004 Men bryr du deg om de siste % i et START-batteri?Nei, nettopp. Jeg ønsker ikke å bruke tid på å toppe startbatteriet, når det står et sultentforbruksbatteri ved siden av. Spørsmålet er: Skjønner automatikken i det siste forslaget det ? Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 7.August.2004 Link til dette innlegget Svart 7.August.2004 Ja, dette er ikke avhengig av hvilken form for skille man velger. Lade-metoden er ikke vesentlig i denne sammenheng, batteriene "spiser" ladestrøm ut fra hvor utladet de er. Siden start-batteriet er tilnærmet full-ladet vi det ikke gå noen strøm av betydning hit, kun nok til å toppe det. (Etter at forbruksbanken har tatt seg opp). I praksis vil all ladestrøm gå til forbruksbanken. Og til spørsmålet lenger opp: Det er en forskjell mellom Lotus-metoden og manuelle skille-brytere. Lotus bruker nemlig forbruksbanken til start og lader normalt ikke opp start-batteriet. Dette står frakoblet. Lade velgerne står alltid i forbruk-stilling. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
SeaMaster175 Svart 28.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2004 Har nå utsatt batteriprosjektet til dette året året i steden for det vi egentlig hadde planlagt. Det jeg nå lurer på er om vi nå kjøper en slik manuell velger: - Når vi skal starte setter vi bryteren på start og når vi kjører setter vi den på ???. Dette er jeg veldig usikker på fordi vi har en dynamo som bare lader 8 A i timen. Skal bryteren settes på forbruksbatteriet eller på start- og forbruksbatteriet? Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 4.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2005 Trekker denne opp igjen siden det ikke ble noe svar på dette spørsmålet: Når vi skal starte setter vi bryteren på 1 som er startbatteriet, og når vi lader så setter vi bryteren på "BOTH"? Er dette riktig? Har det noe å si at vi har en dynamo som bare lader 8 A i timen? m/b Gamla Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 4.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2005 Trekker denne opp igjen siden det ikke ble noe svar på dette spørsmålet: Når vi skal starte setter vi bryteren på 1 som er startbatteriet, og når vi lader så setter vi bryteren på "BOTH"? Er dette riktig? Har det noe å si at vi har en dynamo som bare lader 8 A i timen? m/b Gamla Jegville da valgt Lotus metoden. Har selv benyttet den i mange år. 1. Sørg for at begge banker er fulle ved sesongstart. Bruk kun Forbruksbanken til start, forbruk, allt. Mao. La bryteren stå slik at kun forbruksbatteriet er tilkoblet, alltid. 2. Om du mot formodning har brukt så mye strøm at du ikke får startet på forbruksbannken, skru bryteren til startbatteriet, start motoren, og sett bryteren tilbake til forbruksbanken. Siden du har så liten dynamokapasitet, sørg for lading med en landstrømslader en gang i mellom for å toppe batteriene. Da ville jeg valgt å sette bryteren i both, mens ladingen pågår, men ved avsluttet lading, gå til punkt en, og gi blaffen i om det ikke er sesongstart. Lykke til. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
SeaMaster175 Svart 4.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2005 Jeg er helt grønn på dette, så det er kanskje dumme spørsmål jeg stiller, men: Når jeg skal koble til et startbatteri og ett forbruksbatteri, så er det bare å koble startbatteriet på batterivelgeren og det samme med forbruksbatteriet, bare jeg følger det som står i anvisningen? M/B Gamla Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 4.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2005 Jeg er helt grønn på dette, så det er kanskje dumme spørsmål jeg stiller, men: Når jeg skal koble til et startbatteri og ett forbruksbatteri, så er det bare å koble startbatteriet på batterivelgeren og det samme med forbruksbatteriet, bare jeg følger det som står i anvisningen? M/B Gamla Når det gjelder akkurat dette er det bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite. Når det gjelder strøm og spenning er det dumt å ikke spørre om man ikke er 100% sikker, spesiellt i kretser hvor det er blyakkumelatorer til stede. En "amperefest" i slike kretser er ikke alltid like morsomt å overvære. Jeg ville koblet en sort kabel fra minus på forbruksbanken via minus på startbatteriet og til gods på motoren (forutsetter at anlegget ditt har jordet minus, og du ikke har et topolet anlegg, som er skjeldent). Så legger du en rød kabel fra plusspolen på selvstarteren til fellespol på bryteren. Videre en rød kabel fra startpolen på bryteren til pluss på startbatteriet, og en rød kabel fra forbrukspolen på bryteren og til plusspolen på forbruksbanken. Hva du velger som forbrukspol og startpol på bryteren spiller ingen rolle om de for eksempel er merket 1 og 2, som jeg tror er mest vanlig. Er noe uklart, bare spør mere, unngå amperefester. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
håvar Svart 4.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2005 Slik er det på vår båt, forrige eier som hadde fiksa. En hovedstromsbryter til forbruk(består av 2 stk 200 ah gel batterier + 2 stk 56 ah optima, det ene til baugproppeler) en hovedstrømsbryter til startbatteri 56 ah optima, og en bryter for å koble disse sammen i nødsfall. Begge kurser lades ved gange og landstrøm. Har aldri vært tom for strøm. Batteriladeren ar av 3 trinns type med temp overvåking av gel batteriene. håvar Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 4.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2005 <snip> Er noe uklart, bare spør mere, unngå amperefester. Klør meg litt i den graa manken her. Hva med ladestrømmen fra dynamoen? Til pluss på starteren? Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
SeaMaster175 Svart 4.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2005 Klør meg litt i den graa manken her. Hva med ladestrømmen fra dynamoen? Til pluss på starteren? Nåer det sånn at jeg har dynamo og starter i ett, altså dynastarter. Etter det jeg skjønte skulle den festes til fellespolen på batterivenderen. mvh M/B Gamla Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 4.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2005 Nåer det sånn at jeg har dynamo og starter i ett, altså dynastarter. Etter det jeg skjønte skulle den festes til fellespolen på batterivenderen. Når jeg lurte, var det fordi de båtene jeg har hatt med vendebryter har hatt pluss fra startbatteriet til venderen og derfra til starteren, samt ladestrømmen inn på "common" (om jeg husker rett, Viksunden har skillerele). Og så lurte jeg meg på om ikke det går like greit å sette ledningen fra dynamoen ned på pluss på starteren hvis denne allerede går til "common". Blir jo tykkerekabel og minre spenningsfall, hvis jeg tenker rett ... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Festina Lente IV Svart 5.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2005 Klør meg litt i den graa manken her. Hva med ladestrømmen fra dynamoen? Til pluss på starteren? Det høres veldig greit ut. På de båtene jeg har hatt, untatt den jeg har nå, er det gjort slik. Jeg antar dette er den mest vanlige måten å gjøre det på. På min nåværende båt er det to motorer og to polet anlegg, så her er koblingen annerledes. Ladekablene er lagt til batteriet via hovedbryterenebrytere og skilledioder. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
Arvid_A Svart 10.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2005 Eneste mulighet jeg kan tenke meg er å montere en ekstra likeretter-bro som gir styresignal til skille-releet. Kobles altså i parallell med den originale likeretteren. Hei! Jeg trekker frem denne igjen, idet den kan ha litt interesse for enkelte av oss med "gammel" påhenger. Hvis du først setter inn en ekstra likeretter, kan du ikke da like godt sløyfe relèet, og benytte den nye likeretteren direkte til å lade forbruksbatteriet i en separat ladekrets? I tillegg til at man da kan få skilt startbatteri og forbruksbatteri helt fra hverandre forbruksmessig, og dermed hindre individuelle ladestrømmer mellom disse, sikrer man opplading av begge batteriene når motoren går. En 10A likeretter burde i så fall holde for de fleste påhengsmotorer med vanlig ladespole/magnet på svinghjulet. - Eller er det noe jeg overser i "tankespinnet" mitt? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 10.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2005 - Eller er det noe jeg overser i "tankespinnet" mitt?Nei, dette er definitivt mye bedre enn det jeg foreslo! Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Sail S Svart 14.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2005 Det er to måter å gjøre dette på: En komplisert og en enkel. Den enkle som jeg seilte rundt med i 13 år på en tidligere båt er å kjøpe to like batterier så store du har plass til å koble dem sammen i parallell da slipper du lat styret med skiller og brytere etc. Hvis du så investerer i en Batman e.l. amperteller så holder du kontroll på forbruket og passer på å lade når ca. 40% av kapasiteten er oppbrukt. På denne måten holder batteriene i evigheter og du har et enkelt og greit opplegg. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2005 Det er to måter å gjøre dette på: En komplisert og en enkel. Hva som er hva tror jeg nok kommer an på øye som ser.Selv anser jeg det opplegget du nevner som den kompliserte løsningen. Dette fordi jeg ikke ønsker å ha mer å passe på ombord enn abs. nødvendig. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
SeaMaster175 Svart 3.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2005 Hei! Har idag vært i båten og koblet opp en batterivender, da vi skal ha et batteri til. Gjorde det etter dette koblingsskjema (takk til Pirus!): Det jeg da lurer på er om jeg trenger en hovedstrømsbryter som tar strømmen fra kontrollpanel og andre komponenter? Noen som vil forklare meg hvordan jeg skal koble det? Hvis jeg skrur batterivenderen i "OFF" så tar jo den bare strømmen til motoren! M/B Gamla Sitér dette innlegget Link to post
kfr Svart 4.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2005 Jeg har lest gjennom denne tråden og det er tydeligvis mange ulike meninger ! Har en manuell bryter med (OFF, 1, 1+2, 2) originalt opplegg. Vanligvis har jeg bryteren på 1+2 når jeg starter og kjører. Ved lengre landligge med strømforbruk bytter jeg til 2 (forbruks batteriet) for å spare 1 (start batteriet). Ved oppstart igjen bytter jeg tilbake til 1+2 Er dette fornuftig bruk eller bør jeg endre praksis ?? Sitér dette innlegget Link to post
vidarbre Svart 4.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2005 Grei bruk det, men er fort gjort å glemme å slå over fra 1+2 til forbruk ved landligge og tømme alt. Systemer med skillediode eller relé er idiotsikre sånn sett Litt annet: Gikk over fra diode til relé i seilbåten, og fikk problemer med at releet la inn med bare tenningsstrømmen gjennom ladelampa, dvs at startbatteriet la seg sammen med forbruksbatteriet allerede når tenninga kom på. Var kun et par volt over releet da, men det var nok til at det la inn. Løste problemet med å seriekoble tre dioder med relespolen, og fikk dermed redusert til godt under en halv volt. Sitér dette innlegget Vidar Breivik "GALANT" - LA2008 - 91376075 - Neverdal båtforening '87 Saga 25 CC HT med '96 AD31P-A og DP-D1, J6 Link to post
SeaMaster175 Svart 4.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2005 Ingen som vet hvordan jeg skal koble hovedstømsbryteren og om jeg i det hele tatt trenger den??? (Tenker på hovedstrømsbryter og ikke baterivender) Sitér dette innlegget Link to post
tom-ass Svart 9.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2006 Jeg mener at jeg leste hvordan man lager en "batteribank" her for en tid siden, men finner det ikke igjen. Jeg har pr. i dag kun 1 stk 115amp batteri, men ønsker meg et eget startbatteri. Hvordan skal dette kobles og vilke releèr trenger jeg. Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
OT-flyktning Svart 9.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2006 Kanskje en eller flere av trådene her hjelper deg videre. Sitér dette innlegget Link to post
