Propell, mørejet 30 med AQAD 41/DP 290
deep diver
Du må se på propellen din hvilken du har.det står mellom propell vingene,børst med stålbørste så blid det leselig.enten har du en A eller B propell.gi en lyd når du har funnet det ut.jeg har en og del propeller liggende..
Hilsen Thomas.
  • 3 uker senere...
Jeg har A7 propeller. Fant dette ut i helgen da jeg måtte ta av propell etter treff på tømmerstokk i 30 knops fart.
Jeg knakk 1 av bladene på den innerste propellen. Måtte kjøre hjem fra Hanstholm på 1 motor (8 knop) :headbang:
Er det noen som vet om slikt kan fikses?
Hadde du hatt stål så kunne det ha gått utover akselen din. Jeg synes stål skal brukes på båter som går fortere enn 40 knop, ellers hold deg til aluminium. Er litt dårligere propeller og tåler litt mindre, men billigere å skifte propell enn hele akselen.
Det var bare 4 cm av det ene bladet som var brukket av. Winrace propellers i arendal kunne fikse dette. Ca 2000-2500 for full overhaling av begge propellene.
Sjekket forresten pris på nye propeller i statene, 3700NOK for ett sett med A7 propeller aluminium.
Satser på å få en tur over i jobbsammenheng snart :smiley:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
