størknet lim i tuppen på patron
avsluttet
Det kan en få fatt i, vet at større malerfirma etc ofte har kartonger liggende. Jeg bruker ofte og sette inn en 4 toms spiker inn i "hollet" slik at den holder lengre. En annenting er og ta av tuppen og sette i en mm bolt 8 eller 10 mm da holder tuba i årevis. Men det betinger at du har nye tupper..
ok, takk for svar. får høre med et malerfirma. Ingen av butikkene ser ut til å ha her omkring.
Bruker også å dytte ut den størknede "proppen ut bakveien, problemet er at det kan være vanskelig å få ut alt det størknede, spesielt på sikafleks.
De gangene jeg bruker flere patroner på rad som ved silikonering av bad o.l. så bruker jeg alltid å bruke opp den første tuppen på de andre tubene og legge tuppene på disse til side. På den måten får jeg brukt opp maksimalt av massen samtidig som det blir mange reservetupper til overs som jeg bruker til å bytte ut tette tupper på gamle patroner med.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
