avsluttet Startet 9.August.2006 Link til dette innlegget Startet 9.August.2006 har etterhvert noen limpatroner liggende med størknet lim i "tuppen/nippelen" som skrus på idet den taes i bruk. Det hadde vært så enkelt å bare skru av den gamle "tuppen", og sette på en ny. Noen som vet om dette er å få tak i? Sitér dette innlegget Link to post
FredT Svart 9.August.2006 Link til dette innlegget Svart 9.August.2006 Vet ikke akkurat hvor du får kjøpt nye spisser, men jeg har erfaring for at det ofte går greit å skru av spissen og så presse ut det størknede "bakveien" med en spiker eller lignende. FredT Sitér dette innlegget Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole Link to post
Sabeltann Svart 9.August.2006 Link til dette innlegget Svart 9.August.2006 Det kan en få fatt i, vet at større malerfirma etc ofte har kartonger liggende. Jeg bruker ofte og sette inn en 4 toms spiker inn i "hollet" slik at den holder lengre. En annenting er og ta av tuppen og sette i en mm bolt 8 eller 10 mm da holder tuba i årevis. Men det betinger at du har nye tupper.. Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 9.August.2006 Link til dette innlegget Svart 9.August.2006 Hvis jeg spør, får jeg alltid med noen ekstra "dyser" på Biltema Sitér dette innlegget Link to post
båtmekanikeren Svart 9.August.2006 Link til dette innlegget Svart 9.August.2006 Hei.det får du hos de fleste som selger fugemasse og lim.selv bruker jeg en tpye som heter sealbond og den leveres med skru kork på tuppen . Hilsen Thomas. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 9.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2006 ok, takk for svar. får høre med et malerfirma. Ingen av butikkene ser ut til å ha her omkring. Bruker også å dytte ut den størknede "proppen ut bakveien, problemet er at det kan være vanskelig å få ut alt det størknede, spesielt på sikafleks. Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 9.August.2006 Link til dette innlegget Svart 9.August.2006 De gangene jeg bruker flere patroner på rad som ved silikonering av bad o.l. så bruker jeg alltid å bruke opp den første tuppen på de andre tubene og legge tuppene på disse til side. På den måten får jeg brukt opp maksimalt av massen samtidig som det blir mange reservetupper til overs som jeg bruker til å bytte ut tette tupper på gamle patroner med. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 9.August.2006 Link til dette innlegget Svart 9.August.2006 Si ifra om du ikke får tak, vi har en haug av disse på jobben. Vi fyller silikon på tuber for ett firma, men de vil ikke ha disse tuppene. Så da tar vi vare på dem Sitér dette innlegget Link to post
