Bygge om en AQAD40 130 hk til 165 hk..
ola
Hvis du klarer å få satt på en intercooler, så får du type 10-15% effektøkning. Du kan deretter øke dieseltilførselen og få nye 5-10%.
Derfra og oppover må du bytte turbo, og muligens større endringer i dieselpumpa. Du snakker fort om flere titusener i kostnader og en viss risiko for å ikke få det til. Men det går hvis du bruker de rette folka.
Hvis du ikke har en motor som du har kostet på betydelig beløp allerede i form av motoroverhaling eller lignende så må det vel være mye bedre å heller selge den motoren du har og kjøpe en tilsvarende brukt med intercooler. Er du heldig så trenger ikke mellomlegget å bli så mye. Motorbytte mellom to like motorer vil vel heller ikke medføre mere arbeid enn en ombygging til intercooler på den du har.
Hei!
GIK turboteknikk leverer modifiserte turboladere til vp 40 motoren som har større kompressor.
Nevnte dette for en vp forhandler også, han påsto at nye turboer til samme motoren fra dem også hadde større kompressor del enn de ble levert med originalt.
Men for å få mere effekt ut av motoren må jo også dieselpumpen justeres (av fagfolk), samt at kjølesystemet må renoveres evt. oppgraderes.
Hei.
Skal du bygge om denne til 165(158) hk, må det monteres intercooler(aftercooler).Det må også byttes impeller pumpe, varmeveksler,sjøvannsfilter,manifoil, samt at dieselpumpe må justeres.
Har også hørt at det er forskjellige turboer på disse motorene.
I noen tilfeller må også sjøvannsintak byttes til større!
Har motoren gått mye er det stor sansynlighet for at det følger en del problemer med dette,
i form av økte oljelekkasjer olje forbruk mm.
Har selv to TMD 40 (124hk), disse krever endel velikehold av kjølere, da det er platekjøler.
På TAMD(AQAD) er det rørkjøler og langt større kapasitet.
Når tempen på fullt runder 90 grader er det på tide og rense!
Du kan fint ta av kjøleren i båten så lenge den ikke ligger under vannlinja.
Alle O-ringer og pakninger må da byttes.
Jeg hadde i fjor en Inlander 27 med 130hk 40 motor. båten slet med og komme seg over planingsterskel på 13 knuter. svogeren min er mekaniker på volvo lastebilverksted så han ble spurt til råds. 20 minutter etterpå med en fastnøkkel og og skruhjern, akslererte båten rett opp i 19 knuter. men ble for varm så jeg slakket ned til 3800 på turtelleren og varmen slo seg til ro på 85 grader. Nå hadde jeg krefter i massevis til å få båten i plan(halvplaner) og slå speeden ned igjen til behaglige 17 knop.
Syntes dette var for enkelt til at jeg ville stole helt på om det var helt som det burde, så jeg tok en tur innom volvo marineverksted samt ringte importør som begge mente at løsningen var fult akseptabelt da motoren går mye lettere da jeg fikk den ut av vannet og ikke trenger den store kraften for å holde den der.
Minus var litt diesel røyk ved start (ikke problematisk mye men ingenting fra før)
Så prøv deg frem med ett kvart turn på skruen på dieselpumpa til du er fornøyd
