Eiere av Zodiac Cadet 285
Suzuki
Min er fra 1990. Kjølen og Styrbord kammer er OK, men det er noen små hull i overgangen mellom bunn og pontong som jeg ikke klarer å lappe, men skal vel høre om det går an å "vulke" den. Har prøvd lapper og lim, men det blir ikke 100%.
Ny tilsvarende koster jo 10.000.-
MEn den funker forsåvidt. Den holder luften en stund, må bare pumpes noen ganger før den brukes. Som regel skal jeg jo ikke lange turer....
Min Bombard har 4 ileggsplater og 2 aluminiums skinner. Platene er belagt med en slags epoxy maling, ikke glassfiber matter.
Det er noe plundrete å sette platene inn i båten, en må tappe noe luft ut, men ikke alt! I og med at sand kommer mellom platene og bunnan vil sanden ligge å gnage på duken, derfor må en ta ut platene i ny og ne for å fjerne sanden.
Jeg hadde kanskje heller gått for en løsning uten disse platene om det hadde vært mulig, selv om bunnen da vil føles noe vann-seng aktig!
Nøtterøy; tar du av motoren, og setter jolla på høykant, går det helt fint å stappe slangen neddi på siden av der du fyller luft i kjølen, og spyle neddover under gulvbordene. Vannet renner ut igjen bak ( mellom akterspeil og dørk ) Len jolla litt framover så går det så bra atte.. !
Når det gjelder dørk, har jeg sånn H2P høytrykksdørk i min. Var litt skeptisk, men denne var rett og slett ufattelig bra. Anbefales !
Suzuki
No boat needed..
Tror nok de vannfaste FIBO-TRESPO platene vil egne seg hvis du finner en farge du kan "leve med"!
Baderomspanelen har finer bakside, og selv om denne i utgangspunktet er vannfast, er vannfast et relativt begrep, og disse er ikke egnet til lenger tids eksponering med vann. (har brukt disse mye) Dessuten ville man ikke ønsket en glatt laminat å skli rundt på i dørken.
planen er å bruke Divinycell. En venn av meg påpeker ustanselig treverkets uegneethet til maritimt bruk...........
Med all den fritiden du sliter med å få brukt til noe Suzuki, så skjønner jeg at det kan være fristende å gå på en sånnt prosjekt.... :wink: . Jeg tror at riktig anvendt (endeved forseglet med epoxy) vil de tidligere nevnte brune forskalingsplatene overleve zodiaken din med svært god margin. De kommer (om jeg husker rett) også i en riflet variant, som burde kunne gi den rette friksjonen en dørk trenger. Min gamle askeladden har en dørkplate av samme meteriale og er fra midten av 70 tallet. Ikke tegn til delaminering. De titalls timene fritid som da blir til overs, kan jeg alltids hjelpe deg med å få anvendt på andre formål... :lol::lol::lol: .
Fritid ?
Om man trenger en definisjon:
Fritid. Ulike definisjoner av begrepet finnes. Den enkleste er ens tilgjengelige på kloden minus tid anvent på skolegang og arbeid. En mere utbredt definisjon er: "den tiden som hypotetisk er til overs etter at arbeid, transport til og fra arbeidet, handling, henting og bringing av barn i barnehage, tilbereding av måltider inkludert etterarbeider, konsumering av måltider, hygeniske tiltak i forhold til en selv, ens barn og ens hus med tilhørende periodisk vedlikehold og urbedring (legebesøk, tannlege, beising, skifting av parkett osv.., nødvendig foreskrevet hviletid (søvn) med mer." Fritid er for mange et abstrakt begrep, noe man ikke har. Derfor anskaffer mange fritidsbåt og fritidshus feks, for å ha noe konkret som minner en på begrepet. Fritidssyssel er noe en driver med i stor grad for å kunne planlegge inn fritid i ens time manager. Om fritidssysel feks. er å ville anvende dyvinicell som kjernemateriale for ny dørk i fritidsbåtens jolle er dette tegn på en alt for stor mengde fritid, enten det er reelt eller innbillt.
Sitat slutt. Klokere?
  • 4 måneder senere...
