ola Startet 11.August.2006 Link til dette innlegget Startet 11.August.2006 Hvordan tar man ut en platekjøleren i en vp. 130 hk.diesel AQAD40 Har rengjort en 165 hk. men ikke en 130 hk.. På 165 hk. kan man fra ut varmeveksleren i forkant.. Hvorda tar man ut varmeveksleren i en 130 hk. AQAD40 ? Må man skru ned hele varmeveksleren eller kan man ta den ut i framkant ???? Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 11.August.2006 Link til dette innlegget Svart 11.August.2006 Det ser du vel på huset den sitter i?? I motsatt ende av rørene inn/ut er det (bør det være ) et firkantet lokk. Åpne det og slå innsatsen ut fra motsat ende? Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
ola Svart 11.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2006 det er samme varmeveksler som her.se linken..Ser ut som hele ferskvannstanken/beholderen må av?? http://www.finn.no/finn/viewimage?finnkode...828&pos=168 Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 11.August.2006 Link til dette innlegget Svart 11.August.2006 Ekspansjonstanken, i ene enden, må nok demonteres, ja. Da kommer du til og får ut dævelskapen. Den er heldigvis lettere å få ut av mine maskiner ... behøver bare å fløytte litt på dynamoen og vips!! så er den ute... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
ola Svart 11.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2006 (redigert) feil Redigert 12.August.2006 av ola (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SRC31 Svart 12.August.2006 Link til dette innlegget Svart 12.August.2006 For å få ut insatsen må du ta av hele kjøleren, og splitte den. Det gir seg selv når du får den av. Det er ikke mye jobb og ta den av. Noen få skruer og et par slanger! Sitér dette innlegget Link to post
ola Svart 12.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2006 jeg har skrudd ut hele huset og skrudd av tanken . hvordan får jeg dratt ut veksleren ? Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 12.August.2006 Link til dette innlegget Svart 12.August.2006 Slå den forsiktig ut fra motsatt side. Slå på rørene, ikke på innmaten. Vær tålmodig. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
