erund Startet 12.August.2006 Link til dette innlegget Startet 12.August.2006 Den manuelle pumpe toaletten i vår båt fungerer ikke lenger som den skal...altså når jeg ønsker å pumpe vannet i skålen, så kommer ikke vannet... ventilen var på rett plass... når jeg prøvde å pumpe "hardt og rask" så kommer det littegrann vann for å kunne skylle ut all skit... jeg merker ingen vaakum når jeg pumper for å hente vannet inn... Hva kan problemet være? erund Sitér dette innlegget Mvh erund Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A Link to post
Slagskibet Svart 12.August.2006 Link til dette innlegget Svart 12.August.2006 Pumpa di suger luft et eller annet sted antagelig. Frem med briller,skrutrekker og lykt for å se ordentlig. Sitér dette innlegget Link to post
erund Svart 12.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2006 du er morsomt - skal prøve å ta på meg solbriller... Sitér dette innlegget Mvh erund Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A Link to post
Ingar Svart 12.August.2006 Link til dette innlegget Svart 12.August.2006 Normalt skyldes dette feil på ventilen øverst i pumpehuset, at den ikke stenger skikkelig for lufting av sugesiden når hendelen settes over i skylle posisjon. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Slagskibet Svart 12.August.2006 Link til dette innlegget Svart 12.August.2006 Kan også være i slangen inn på pumpa. Skal veldig lite til for at den ikke vil pumpe vann. Sitér dette innlegget Link to post
Sonata 7 Svart 12.August.2006 Link til dette innlegget Svart 12.August.2006 Er vell for lite trykk da, ta hageslangen og plant den i bøtta og pump som f**n, gjorde dette på ett par båter når jeg jobba for d-yachts Sitér dette innlegget Link to post
Oteren Svart 12.August.2006 Link til dette innlegget Svart 12.August.2006 Jeg hadde dette problemet etter at vanninntaket til toalettet (Manuelt Jabsco)var tett med alger og ca en km med spaghetti (gress)...... Da var det pakningen ved pumpen som hadde gått "aklikk". Kostet 162,50 kr. Skrudde opp de 6 skruen på pumpen og så at pakningen hadde revnet, og var ikke tett/ fikk ikke vakuum. Sitér dette innlegget Link to post
