Overhaling av gammel GM saltvannskjølt motor fornuftig?
Larspo
Er kjent med USAOnline, tilsvarende motor som jeg har koster der 27.000. Siden jeg skal ha 2 stk. blir det 54.000 SEK = 46.000 NOK.
I tillegg må jeg hente de og "smugle" de over, noe jeg heller ikke er interessert i. Kan forsåvidt få tak i samme motor her i landet til 24.000 stk, så det blir nesten det samme, men...... Noen ringer, arbeid og foringer koster laaangt mindre enn 50.000,- og jeg prøver billigste utvei først.
Har 2 GM 5 liter saltvannskjølte motorer fra 88 (gangtid på ca. 1000 timer). De har begynnt å bruke olje og er modene for nye ringer og ventilforinger. Er det verdt å gjøre dette arbeidet, eller vil motoren totalhavarere innen kort tid pga. tæring fra saltvann.
Uten noen erfaring med nevnte motorer kan jeg ikke si noe om tæring på nevnte motorer...
Men det jeg ville gjort var å demontert begge motorene, vasket og rengjort overalt der jeg kom til, først da kan en komme med en endelig dom over blokkene/toppene .
Hvis blokkene/toppene passerer innspeksjonen etterpå, kan jo alt det andre fikses, regner med at du kan få ferdige overhalings kit til disse motorene, selve monterings jobben tar jo bare litt tid, og har du tid + et rent verksted er det jo bare å starte .
Men skaff deg ei rep bok på gjeldene motor før du begynner, der har du alle tolleranser, momenter og gjerne endel gode tips .
Arne Kjetil
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
