Gran Reserva Startet 12.August.2006 Link til dette innlegget Startet 12.August.2006 Jeg har en to-takt 115 hk Yamaha fra første halvdel av 90-tallet. Det er montert et kombiinstrument som viser turtall, og (tror jeg) varsler ved for høy temp. (kjølevannet ?) Kjenner noen til om det lar seg gjøre å montere en egen måler for å ha kontroll over temeraturen på motoren? Sitér dette innlegget Husk det er aldri for seint å gi opp.... så du kan trygt vente litt Link to post
Gran Reserva Svart 12.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2006 For eventuelle kverulanter mht til stavefeil ; det skal nok strengt talt stå temperaturen Sitér dette innlegget Husk det er aldri for seint å gi opp.... så du kan trygt vente litt Link to post
Droll Svart 12.August.2006 Link til dette innlegget Svart 12.August.2006 Det er 2 greie måter for å overvåke kjølinga på en utenbord motor, du kan montere en vanntrykks måler eller temp måler . Trykk måleren måler trykke på kjølevanne inne i blokka, kreve litt mekanisk innsikt ( omtrent som å bytte plugger) , fordelen med denne måleren er at du ser problemer med kjølinga øyeblikkelig, spessiel viktig hvis du aktivt bruker trim og/eller har hevet motoren over fabrikantens spesifikasjoner . Temperaturmåler ... ikke mye å si , du må muligen lage en brakke for føleren hvis den ikke finnes for din motor . Hvis du vil kan du måle ALT, temp, turtall, eksos temp (pyrometer), tennings bank, +++. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
rago63 Svart 13.August.2006 Link til dette innlegget Svart 13.August.2006 Ja, du får originale separate instrumenter for både vanntrykk og temperatur. Dette fordrer imidlertid at du kobler vekk giver for temperaturalarm på MF-meteret... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Gran Reserva Svart 13.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2006 Takk for svar. Da er det vel forhandler neste. Sitér dette innlegget Husk det er aldri for seint å gi opp.... så du kan trygt vente litt Link to post
