hva slags båt har jeg ?
sveiners
her er bilder av båten jeg har kjøpt, lurte på om noen av dere gutta, eller missene veit hva slags båt jeg har kjøpt, vet det ikke selv ihvertfall så jeg har ikke fasitsvarene.. all info mottas med takk
stort sett det eneste jeg veit er at den er i glassfiber (veldig lett og veldig tynn) og at overbygget er selvlaget og ikke originalt. enkeltbunnet båt, som dere ser er den veldig rund inder og ganske spiss foran, tror motoren er fra 80 tallet men ikke helt sikker på det heller.. det er ihvertfall en 14 foter og den umulig og få i plan men går veldig fint i vannet ved lavere hastigheter, takker på forhånd for alle svar, her er bilder
Bilde
Bilde
https://baatplassen.no/bildearkiv/11/11264/Diverse_024_minimert.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/11/11264/Diverse_027_minimert.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/11/11264/Diverse_029_minimert.jpg
-Motoren er nok før ´80, vil anta "par og sytti" Denne vil du ikke å i plan; der er nesten ingen bæring bak i tillegg til at den en veldig smal og spiss. Er også enig i at det ser ut som skroget til en seiljolle... :smiley:
Redigert av rago63 (see edit history)
joda fant de sidene der i går jeg også men desverre veldig lite info, tror jeg skal måle båten for og finne ut eksakt hvor stor den er da jeg bare har fått vite at den skal være 14 fot. skal den måles fra tuppen av båten og helt bak rett over båten??
  • 2 uker senere...
da har jeg fått svar fra norsk sjøfartshistorisk museum, det lyder som følger
Jeg kjenner ikke godt nok til de ulike produsentene av slike plastbåter sist på 50- og først på 60-tallet til å kunne si at dette helt sikkert er en Ancas-båt. Det som er helt sikkert er at det etter hvert er svært få slike båter igjen. Dermed har den samlerverdi for dem som er interessert i slikt. Båten som er vist på bildene virker ikke bevart i tilstrekkelig ”uberørt” originalstand til at den er aktuell som museumsgjenstand for oss.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
