gammelnok Startet 14.August.2006 Link til dette innlegget Startet 14.August.2006 Hejsan I vores familie vurderer vi meget på køb af båd. Grundlæggende er vi meget i tvivl om det skal være med fast aksel, evt. Agder 8000 eller lignende - eller drev, hvor der jo er uendelig mange muligheder. Kravene er 26-30 fod Plads til 6-max personer under dagsture Plads til 2, max 4 på overnatningsture Skal være kursstabil i alle hastigheder, også 5 knop Skal være let at manøvrere da vi er total uerfarne ( dog voksne +-50) Skal have ordentligt toiletrum Skal have bysse Hastigheder op til max 30 knop ( ikke snekke) Skal være kvalitet og se ordentlig ud Skal kunne tåle lidt sø Råd og vejledning modtages med tak. Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 14.August.2006 Link til dette innlegget Svart 14.August.2006 Hvor skal båten anskaffes, ankres og brukes? Norge eller i det større EU (Sverige, Danmark osv.) Stiller dette spørsmålet da Norge er i en spsiell situasjon når det gjelder skatter. Hvis EU er markedet ditt, så øker båtvalget ditt. Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
gammelnok Svart 14.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2006 Hej igen Båden skal købes indenfor EU, af hensyn til skatteregler m.v. Den skal primært anvendes i DK, med senere afstikkere til vore nabolande ( når fornøden kundskab er opnået - forhåbentlig), men absolut primært i kystnære områder. Båden skal ligge med fast plads i lystbådehavn og kun tages op om vinteren. Med hensyn til pris er max nok i underkanten af 1 mil. Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 14.August.2006 Link til dette innlegget Svart 14.August.2006 Hva med "litt" større .... 36 fot Azimut 110K EURO, 820K DKK , 1M SEK, 877 NOK, med 15 % prutningsmonn.... http://www.parisibroker.com/scheda.asp?scheda=407 Eller... http://www.boatsdiffusion.com/en/cfm/detai...pabknum/MM20206 http://www.boatsdiffusion.com/en/cfm/detai...pabknum/WY13701 http://www.boatsdiffusion.com/en/cfm/detai...pabknum/FJ19893 1000 vis å velge mellom... Flybridge eller ikke...kalesje eller ikke... Sør Italia er billigere enn Frankrike... Spania er ikke helt billig, men rimeligere enn Storbritania. Transport over land fra Sør Frankrike til Danmark koster vel snaue 5K EURO (Kostet meg 5500Euro for en 45 foter) Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
