Ankervinsj QuickGenius foran og bak på B39C.
geko
Litt og litt fru blom..... om en slik vinsj blir montert så er det 96% sikkert at denne knappen aldri kommer til brukt... bort mede madrasser og opp med skott i akterlugaren.... tvilsomt at jeg kommer til å krype dit når jeg trenger frifall..... bruker jo et par minutter i beste fall på en slik operasjon..
Slik eg ser det er siktemålet med å hekkanker å ha baugen til land. Dvs. godværsankring og/eller ankring på lunde stadar.
Dvs. at ein ikkje treng noko stort anker.
Eit bruceanker på 10 kg, nokre meter kjetting og blytau kan dei fleste handtera manuelt.
No er det sjølvsagt opp til den enkelte å avgjera kva han treng, men hovudspørsmålet er vel om ein treng ankervinsj akter i det heile.
Sparar ein ti lappar og arbeidet har ein tid til å vera meir på sjøen.
Eg synest overnente instalasjon (på Bavaria) høyrest tvilsom ut. Kva om det skjer noko med t-stykket i dårleg vær og vatn inn i cockpiten?
Eg har aldri sakna ankervinsj akter på mine båtar.
Ask
Jeg kan tildels være enig med Ask, men den siste båten jeg hadde veide 6000kg og hadde et 15 kg. Bruce anker på blytau og manuelt inntrekk ved hjelp av min muskelkraft... Det var et he... uten like om det var litt pålandsvind... Den nye båten veier rundt 9500 kg lastet og jeg tenker ikke tanken på et 10 kg Bruce en bete kjetting og blytau holder her, det er direkte uforsvarlig etter min mening..... Jeg vet ikke hvor mange ganger Ask har forsøkt seg på dette i litt pålandsvind, Jeg har og finner det særdeles lit givende eller sikkert på noen måte. Det er rett og slett tungt, men kan jo selvsagt ikke se bort fra at jeg i drårligere fysisk form.... her....
Har du noen bilder som viser din Anchorlift baatsmann innstallasjon på båten... og hvilken type av Anchorlift har du valgt... ser ikke poenget med å finne opp kruttet nytt her så tips er jo greit å få.
Vi har flere monteringsforslag til Bavaria. Vi benytter anchorlift, og er såvidt jeg vet de eneste som leverer med 5 ÅRS GARANTI!
Støtter fullt ut de som foretrekker kjetting
Får ikke til å legge ut bildene her, men legger ut en annonse under leverandørannonser med flere gode forslag, så kan du se hvordan de blir på din båt!
Jeg har sett to valg muligheter her for Bavaria, enten slik som på baatsmann sin 42, vertikalt montert på akterspeil eller horisontalt på trinnet rett under landstrømmen på bildet, slik bildet av 38'en litt lenger opp.. fra Anchorlift sin hjemmeside... hva som er mest hensiktsmessig er vel en smakssak vil jeg tro... En forsterkinig an skroget på innsiden er i allefall viktig uansett hvilken metode som velges...
Men er det noen fordeler eller ulemper med tanke på disse to plasseringene da mon tro??
Monterer dere likt som vår båt.
Ja, vi kan montere den slik som i din båt, eller den kan monteres innvendig litt avhengig av evt. ekstrautstyr som er montert innvendig. Begge løsningene fungerer fint, forsterkning av akterspeilet er nødvendig uansett hva slags vinsj og løsning man velger.
Har lagt ut en link her med noen løsninger, men har bilder av mer enn 25 forskjellige løsninger til bavaria-modellene avbildet på PC'en, både for montering forut og akterut. Jobber med å publisere alle vinsjløsningene på nettside, men har ikke rukket det foreløpig da vi har ca. 250 forskjellige bilder med montering på de fleste båter, både nye og brukte. https://baatplassen.no/p/showproduct.php?product=387
En fordel med aktervinsj er også at en kan ha trådløs fjernkontroll, slik at båten kan kjøres ut og inn fra land. Anchorlift (og sikkert de fleste andre?) har det.
Jeg valgte Anchorlift blant annet fordi den er i syrefast stål. Jeg synes ikke vinsjer med aluminiumdeler pleier å ta seg så bra ut etter en tid. Dessuten synes jeg det er hyggelig å støtte et norsk firma som leverer varer av høy kvalitet til en riktig pris. Da jeg har en dårlig rygg, har jeg vinsjer både i baug og akter. Den i baugen er mest tiltenkt brukt på fiskegrunna.
Ask
Har du noen gang hatt ankervinsj så du vet hva du ikke savner?
Hilsen Bitteliten
Member of SWOYFC
Eg har ankervinsj forut på min båt. Den er uunværleg. Hovudankeret vårt er 30 kg Bruce. 80 m 10mm kjetting.
Men akter har eg aldri sakna vinsj.
Ask
Dette er helt avhengig hvor ofte man går inn med baugen først. Vi trives å ligge i uthavner, og
er derfor avhengig av ekstra tyngde, hvis vinden skulle snu. Kjetting har en bra tyngde med
mye kjetting ute. Å dra opp 20 meter med kjetting og ett tyngre anker. Det gidder ikke jeg i
lengden.
Vi sees!
skall skifte ut mitt manuelle-ankarspel jag oxo !
jag tvivler ikke på ett som kjör ut kjettingen.....det jag er inne på er Project 1500....
enligt Italnordic ett ankarspel som er byggt fra början til slut som ankarspel, dvs inga 'bil-komponenter' / startmotorer o sånt, om dette er sant eller ikke vet jag ej !
(utmatning ca 50m/min o max dragkraft 1500kg
men det lär oxo gå att frikopple så att man har frifall ifall man får en blackout ombord !
S/Y Gunga Din
Ser spørsmålet er reist om drenering av kjettingkasse. Jeg har støpt egen kasse til kjetting som er montert på innsiden av akterspeilet. Kassen er forankret i akterspeilet med 4 stk 10 mm bolter. Jeg har syrefast kjetting som betyr at kjettingen legger seg ganske flatt i kassa. Har også karabinkrok feste av enden av kjettingen slik at 50 m 8 mm kjetting kan forlenges med tau om nødvendig.
Jeg har vurdert flere systemer for å lense kjettingkassa for vann og sand/leire.
I år har jeg foreløbig pumpet det ut med frittliggende pumpe, men vurderer å montere sump-pumpe. Bunnen av kjettingkassa ligger lavere enn vannlinjen, så jeg har ikke mulighet for drenering rett ut. Selv om den syrefaste kjettingen er glatt tar den likevel med noe vann inn i kjettingkassa.
Jeg har Quick 1400 W ankervinsj akter med 20 kg helsmidd Bruce-kopi anker. Det har ikke vært de store værutfordringene i sommer, så jeg vet ikke hvor godt dette holder. Hovedankeret foran er 30 kg helsmidd bruce-kopi anker og 10 mm kjetting. Dette har gitt stødig ankring på svai i sommer. Ankervinsjene styres bl.a. av 4-kanals fjernkontroll. Så fremt denne ikke går på sjøen fungerer den bra.
Quick er blant de store leverandørene av ankervinsjer, og i følge Seatronic har de vistnokm få reklamasjoner.
  • 3 uker senere...
Løfter denne litt igjen, siden bestillingen til UK, må avgårde denne i løpet av morgendagen om det skal bli noe handel i denne omgang..
Valget av vinsj akter er tatt, og vil bli av typen Anchorlift C1212 på 1200W. Kjettingstørrelsen er ikke tatt ennå. Det står mellom 8 eller 10 mm galvanisert kjetting (DIN766) her... Siden båten er svært nær 10 tonn normal seilbar tilstand og ankeret vil være på 20 kg.... så tygger jeg litt på om ikke kjettingen med fordel bør være 10mm...
Redigert av sydvesten (see edit history)
Ellers anbefaler jeg fjernkontroll på det sterkeste. Om det er for dyrt nå, så kan du ettermontere senere.
Vinsjen er så enkel, det er mulig å få, ingen elektronikk eeller sensorer, som kan skape problemer.
Fjernkontroll uten elektronikk, den var ny. :eek::eek::eek:
  • 2 uker senere...
Det ble mest kulturellt, de kunne ikke levere den vinsjen jeg skulle ha for tiden.... men har blitt enig med fruen om at vi tar en tur til London Boat show i januar igjen.... under forutseting av hun slapp å bli med meg på messen...
  • 4 måneder senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
