Motorproblemer 86'Draco 2300 Mercruiser 260hk
vinc79
Hei. :flag:
På vår første båtferie sa motoren takk for seg på den 12. av 14 dagen! :cryin:
Lå i 3000 rmp/20 knop på vei fra Sandefjord til Østerøya/Møyren.
Ved Østerøya/Tallakshavn smalt det i motoren... dro av gassen og satt den i fri og motoren stoppet.
Kunne høres ut som smellet var ett mekanisk brudd av noe slag, og i det turtallet gikk nedover høres det ut som noe er løst samt noe vibrasjoner...
Har prøvd å starte med det høres helt j..lig ut. Motoren snurrer, men bråker, høres ut som noe er løst/røket og dør på tomgang
Har ikke vært borti noe, propell og drev er utvendig ok.
Den går i gir begge veier, og propellen går rundt i fri.
Olje ser ok ut og ble kontrollert før vi dro fra Sandefjord
Temp og oljetrykk var normalt når det skjedde
Båten er en 86 mod Draco 2300 SC med Mercruiser 5,7L 260 HK m/Alpha one
Har nå fått opp båten og prøver å funne ut av dette, men er litt ute å sykler...så håper på noen gode råd og tips til hva som kan sjekkes/gjøres... :sailing:
Redigert av vinc79 (see edit history)
Hatt lignende erfaring selv med en annen motor - da var ene veivstaken løsnet. Skru ut pluggene og sjekk om alle stempel beveger seg,ved manuell sveiving på svinghjul.
Evt. en revet sylinder - kanskje du kan se noe gjennom plugghull, ellers må toppen av.
Det er ikke lurt å kjøre moteren før du har funnet problemet - da jeg gjorde det på min, kom den løse veivstaken ut siden på blokka... :cryin:
Redigert av o.b.lix (see edit history)
Det kan hende at et ventil har brekt. Kontroller kompressjon på alle sylindere, vil tippe du finner en uten trykk. Er dette tilfellet, så er det sansynligt at du trenger både ny topp og nye stempler (men det finner du ut). Hadde tilsvarende problem på en B23 motor (riktignok en 4´er).
Dette kommer som regel av feil bensin, feil tenning eller varmgang i motoren.
Ofte kan du få en god indikasjon med å skrue ut pluggene og sjekke disse, er det en som er klemt flat vet du at det er noe alvorlig galt i den sylinderen. Ta også en lykt og lys/se ned i plugghullet. Ser stemplene OK ut ?
Ut fra beskrivelsen din høres ut som du ha hatt et totalt motorhavari.
Redigert av SF (see edit history)
Takker for alle tips!
Har sjekket litt og funnet ut at problemet ligger i drevet...! Det går tregt rundt, giret virker, men ser det er spon i olja... har ikke delt det enda.
Drevet ble kjøpt "nytt"/overhalt ca 1 mai i år. Noen som har erfaring med reklamasjoner på overhalte drev?
Tipper du kan prøve deg på reklamasjon siden det har forventet lengere levetid. kjenner dårlig til Alpha drev selv, men hørte en gang at det var en fyr som sa at de var designet litt "slappt" i en aksel som lett brakk. Var visstnok meningen for å sikre resten av drevet mot skader, men det kan sikkert diskuteres.
Drevet ble levert og montert av forhandler i starten av mai sånn ca, så bortsett fra en girvaier som var ødelagt som jeg har byttet har jeg ikke gjort stort med drevet, bare kjørt...
Har ikke tappet ut olja, så om det kan ha vært for lite olje vet jeg ikke, har kun skrudd ut "oljeskruen" og konstatert metallspon der...
Propellen snurrer i fri, stopper når man setter den i gir begge veier, men akselen inn i drevet er skikkelig treg
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
