Skifte toppakning AQAD40B
laserpro
15 - 20 timer er vel å ta i....
Jeg brukte som legmann ca 20 timer på min 6.354 HTM, men det skal sies at det er betydelig vanskeligere, siden motoren ligger på siden, og topplokket er mye tyngre. Man må imidlertid se i øynene at det tar noe tid, du skal jo skru av endel før du kan løfte av toppen. Så som varmeveksler, turbo, manifolder, trykkrør for diesel, toppdeksel, vippearmspill, pluss diverse tilkoblingspunter for eksos og vann. Tradisjonellt er det jo trangt i mange båter....
Men, hvorfor ikke ta fastnøklene og pipesettet i egne hender og gjøre jobben selv??? Da sparer du mange penger.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
