Skifte toppakning AQAD40B
laserpro
15 - 20 timer er vel å ta i....
Jeg brukte som legmann ca 20 timer på min 6.354 HTM, men det skal sies at det er betydelig vanskeligere, siden motoren ligger på siden, og topplokket er mye tyngre. Man må imidlertid se i øynene at det tar noe tid, du skal jo skru av endel før du kan løfte av toppen. Så som varmeveksler, turbo, manifolder, trykkrør for diesel, toppdeksel, vippearmspill, pluss diverse tilkoblingspunter for eksos og vann. Tradisjonellt er det jo trangt i mange båter....
Men, hvorfor ikke ta fastnøklene og pipesettet i egne hender og gjøre jobben selv??? Da sparer du mange penger.
