Da er handelen i boks og jeg blir snart Bavaria 39 eier
Sydvesten
Da er det aller meste i boks vedrørende vårt seilbåtprosjekt, og avtale om kjøp av en Bavaria 39C er i boks. Mange av dere har sikkert både sett og ikke minst vært ombord i denne aktuelle båten.
Den båten jeg nå har kjøpt er den som lå hos Lundebåt i fjor høst og som ble benyttet under messen sjøen for alle på Lillestrøm i mars i år. Båten fikk vann under kjølen 3. mai i år... Båten er kjøpt brukt av et vennepar som kjøpte denne båten ny, og fikk akkutt 3 fotssyke....
Den er rimelig greit utstyrt, men mye mangler nok...
Den har følgende spec.
D2-55 motor med 90 timer...
Rullemast med standard seil... er nok ikke mye brukt
Mikuni varmer med tre uttak.
Sprayhodd og forhøyet cockpit kallesje.. noe som vistnok kalles XL med full ståhøyde under..
Vinsj med kjetting og burce i baugen.
Bruce på ankerulle akter..
Ekstra forbruksbatteri..
Samt fortøyningsutstyr..
Springpullere midskips....
TV antenne i masten..
Og sikkert noe annet også..
Båten ligge for tiden hos Lundebåt for 1. gangs service og noe småtteri som skal rettes opp.
Håper jeg kan få sluttført handelen i løpet av neste uke slik at jeg kan får den hjem neste helg... men det kan muligen gå ennå en uke... vet ikke hvor kjapt dette kan gå.. Registrering i skipsregistert er akkurat startet.. og "Studen II av Langesund" blir snart en realitet
seilbåtmedlem i Skipper Worses hekkbølgeklubb
Tillater meg å trekke dette i tvil.
Ved registerbesiktning, vanligvis 6 måneder etter opptak i register, vil denne falle igjennom. Den er laaaaang i vannlinja.
Den gode Kapteins målebånd for bestemmelse av hekkebølge (gradert i tommer antar jeg) vil knapt bli våt.
Worse vil uten opphold utstede et Certificate of Deletion.
Redigert av Mulligan (see edit history)
Takker for alle de hyggelige gratulasjoner.....
Regner med at mye av neste uker går med til diverse dokumenter som skal signeres både her og der... Satser på at alt ordner seg slik at vi kan hente båten fra Asker neste helg og ta den med hjem til Stathelle.. men man vet jo aldri.
Jeg stiller meg nok sterkt tvilende til at jeg for beholde mitt gamle medlemskap i hekkbølgeforeningen, Sea Rayen var meget bra hekksjøprodusent og de overgikk det aller meste... så her blir jeg nok sikkert skuffet...
Det hadde selvsagt sneket seg med en skrivefeil i det første innlegget på navnet.... og det er selvsagt Stauden II barnet skal hete.....
Nå må jeg nok intensivere lesingen i boken "Seiling av Steve Sleight", så åpner jeg en ny tråd hvor jeg kan lufte min spørsmål om seiling med spørsmål om både trimming av seil, lensing og slør, reving og mye annet.....
Nå må jeg nok intensivere lesingen i boken "Seiling av Steve Sleight", [...]
Sleights "Håndbok i seiling" er kjekk å ha på nattbordet, men jeg har faktisk hatt mer nytte og glede av Jon Winges "Turseiling". Boka til Dedekam ligger alltid i båten.
For øvrig anbefales et seilkurs. Ingen bok kommer opp mot en garvet instruktør av kjøtt og blod, samt muligheten til å prøve å legge til i forskjellige situasjoner med en båt som ikke er din. :rolleyes:
Klart mere litteratur om emnet vil komme i nær fremtid... og ikke minst seilerkurs... fruen skal i allefall på et eget damekurs... Det tror jeg nok er en stor fordel med egne kurs for damer... da slipper de å bli "hopp kjærring hopp" for f...n
Jeg skal nok også finne meg en kurs i løpet av høsten eller våren.... er enig i at det hjelper... kommer også til å satse på mannskaps rollen på onsdagsseilasene her i Eidangerfjorden... Var med Gladiator noen ganger i fjor høst og det var kjempe morsomt. og ikke minst lærerikt....
Gratulerer med ny båt, Sydvesten!
Så det ble seilbåt på deg ... . Håper du vil trives med det.
På vei hjem idag i regnvær møtte jeg noen seilbåter. Alle med seilet nede, stående akterut i "cockpit" i fullt regnutstyr. Hilste på dem alle der jeg satt i kortermet trøye og shorts inne, varmt, duggfritt og deilig. Kona sa, "aldri seilbåt - da blir jeg ikke med", og jeg nikket bekreftende.
Tenkte da på det noen her nevnte for noen dager siden ".... seilbåt er bedre enn motobåt å være i under forflyttning, mens motorbåten er best å ligge stille i. Idag ble min konklusjon - bullshit! :lol:
Måtte bare fortelle det - håper du ikke tar det ille opp, men forventer vel en skarp "retur" :rolleyes: ... .
