Banjo (kupling) - hva er det ?
upperten
Og mens jeg ser på Wikipedia finner jeg noe som passer:
"Banjo" or "Banjo bolt" is a perforated and hollow bolt used to connect wires to (engine-) blocks in such a way that fluid transported in the wire is lead on into the block. The system is widely used in cars and motorcycles for oil transport and break fluid transport. (Wikipedia article needed)
Banjo kobling brukes som et begrep på en tilkobling av slanger for eks diesel eller hydraulikk.
Jeg har ingen skisse men den ser ut som en banjo gitar, der diesel slangen trekkes inn på "gitarhalsen" og festes med en klemkobling eller en slangeklemme. Gjennom selve "kroppen" på banjoen er det en bolt som er festet inn mot dieselfilter eller diesel pumpa.
