"lydløs" Ferskvanspumpe
Falcon 26
Den gamle pumpa 1 år gammel støyet så mye at det var flaut å tappe vann.
Satte inn ei ny Jabsko ParMax 2,9 Fantastisk forskjell, nesten lydløs.
Forøvrig har jeg hatt problem med toalettet. Fikk ikke mer enn 10 liter på septiktanken (42ltr.)
Vrengt membranventil på toalett---returvarer :-) :cryin:
Fant ut at det var tett lufting som var problemet. Løsning : Hentet kompressor og blåste driten innigjen, altså fra utsiden gjennom lufteventilen.
Litt vasking :crazy: og alt er bra igjen.
tror det er ett vanligt problem med att lufteventilen fylls med skit o bekker igjen....
har oxo upplevt dette......
jag prövade med trykkvann fra land...men det satt som berget....fikk gjöra rent mekanisk....
efter det satte jag på en 3-vägs koppling på luftningen(inne i båten) som står i öppet luft läge i normalfallet,
bordsgenomföring
I
------ trykkvann
I
septiktank
men som jag kan stelle i L-läge og enkelt spola trykkvann(båtens) ner i septiken några ganger då o då på säsongen.
har funkat bra hitills. :smiley:
S/Y Gunga Din
tror det var Suzuki, som för ett par år sedan kom med en bra ide'
att istellet för att skruva fast pumpen i ett skott el likv,
skruva den i en liten x-finer skive som er gummiupphängd......
dette er bare ett av prosjekten som återstår i min båt........ :smiley:
S/Y Gunga Din
