kællen Startet 18.August.2006 Link til dette innlegget Startet 18.August.2006 Nå har jeg riktignok ikke tenkt til å ta opp båten på en stund ennå, men hva bår jeg gjøre med min 93 mod yammaha 50 hk når tiden er inne, er det noe som bår byttes vært år, hva bår passes spesielt på, ønsker egentlig og gjøre så mye at det bare er og starte den opp og kjøre når våren atter kommer. Ellers til nå har jeg hatt en vidunderlig sommer på sjøen i min gamle jolle med mange fine turer til øyer og holmer og masse makrell. Ett lite spørsmål til er min motor regnet for og være pålitelig eller har den feil som lett kommer og en må være obs på?. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 18.August.2006 Link til dette innlegget Svart 18.August.2006 Hei det er en Yamaha så den er helt sikkert pålitelig Dette er garantert diskutert før. Fant ikke noe ved raskt søk da... Det du må gjøre nå på høsten er å å kjøre motoren med ferskvann og skifte gearolje. Når du kjører den med ferskvann kveler du den til slutt ved å spraye konserveringsolje inn i luftinntaket på forgasseren. Ellers vasker du den godt overalt og setter den inn med en spray eller noe som fortrenger fuktighet. CRC 6-66 for eksempel. spesiellt på kabler og elektriske komponenter. Skaff deg en fettpresse som du bruker til å fylle alle nipler med vannfast fett. Lithiumfett f. eks? Skifte plugger. Da gjenstår vel bare å ta av propellen og smøre inn akselen med propellakselfett. Det er veldig viktig Spesiellt når du har den i saltvann. Da er det vel bare å vaske, fylle på med fett igjen og prøvestarte til våren Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
rago63 Svart 18.August.2006 Link til dette innlegget Svart 18.August.2006 Er det en -93 som tidligere ikke har hatt et større verkstedettersyn, ville jeg spandert det på den nå. Det bør - hvis ikke gjort tidligere - skiftes termostat. Videre sitter det en offeranode inne i topplokk på motor. Denne bør óg tas nå. Anoder ellers på motoren bør sjekkes, er de vesentlig tært, bør de byttes med nye originalanoder. Bytte av olje på PTT også, Dextron DX II eller III kan brukes. Impellerbytte likeså, når den først er inne.... Får du gjort dette i tillegg til det Daffy nevner, går nok -07 sesongen helt problemfritt.... Ved oppstart neste år, ville jeg blandet inn 1:100 i første bensintanken, slik at jeg er sikker på at autoluben fungerer når jeg ser oljenivå synker i interntanken Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Avsluttet2 Svart 18.August.2006 Link til dette innlegget Svart 18.August.2006 Propellakselfett er det et eget produkt?? Sist jeg skiftet propell brukte jeg bare vanlig fett kjøpt på clas ohlson, er det greit nok?? Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 18.August.2006 Link til dette innlegget Svart 18.August.2006 Sikkert, når du gjør rent og skifter hvert år..., men kjøp vannbestandig neste gang, såkalt marine-grease... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Daffy Svart 18.August.2006 Link til dette innlegget Svart 18.August.2006 Glemte sinkanodene Ferskvannsracer som jeg er Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
