Er dette lurt? Kjøpe bayliner med liten skade i vindskjerm?
Patnyg
Hvis vindskjermen er av same materiale som Baylinere forøvrig, så er den av glass. Slik den ser ut nå, så må den stå under et kraftig press med potensiale for at det sprekker ved demontering.
Dørken i disse båtene er forøvrig av kryssfiner og kjent for å bli dårlige over tid. Ikke minst på grunn av det kledelige teppet som kan holde på 10-20 liter vann i lange tider. Siden båten har skader fra snø på vindskjermen ville jeg sjekket dørken grundig.
kan ikke se at vindskjermen er øydelagt, bare bøyd. Tror selv at du greier å få den på plass ved å bruke gjennomgående bolter, og trykkke den ned til dekket...
Ang. dørken. Dersom denne er laget i kryssfiner og ikke skikkelig behandlet, trekker vann inn, og begynner å rotne. Den blir også mye tyngre. Det koster både tid å penger å bytte denne!
Den er laget av kryssfiner.
Den har hatt pressening over seg, men pga mye snømengder her på østlandet, har snøen lagd et forholdsvis høyt trykk på vindskjerm og kalesje stang, slik at det har gått i stykker.
Eier av båten sa at med en dampmaskin er teppene i orden.
Det har jo sikkert vært vann oppi der også, pga bading og kanskje regn. Men jeg skal sjekke dette før jeg evnt kjøper.
Hvis vindskjermen er av glass, kan dette sprekke mens jeg prøver å bøye den litt nedover. Men jeg må se.
Takk for hjelpen så langt. :cheers:
Ellers kan du høre med en glassmester
De kan helt sikkert hjelpe deg med dette...
  • 2 uker senere...
