bukt Startet 20.August.2006 Link til dette innlegget Startet 20.August.2006 Kjøpt en 340 lang rib med 25 hp, den fusker litt opp til 2000omdr så må bytte plugger. Prøvde å dra meg opp på vannski i dag, veier 95kg og kom ikke opp, frøkna veier 59 og kom opp uten store problemer. Mulig bunndraget blir mye bedre ved å få den til å gå rent men er litt usikker, er det noen her som har tips om motoren min er for liten eller greier dere å komme opp med tilsvarende oppsett, hører med at jeg er rusten på vannski nå så hadde mulig kommet opp for 15 år siden. Hva bruker dere på gummibåten /rib for vannski øyvind Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 20.August.2006 Link til dette innlegget Svart 20.August.2006 har kjørt ski med en 14" skibsplast og en råtten gammal 25 hester Evinrude, så dette burdet det absolutt være mulig å få til om motoren er frisk... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
bukt Svart 20.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2006 Har kjørt selv på vannskigmed gh14 og 25hp oh en gammel askeladden 16 fot "fiskebåt" med 25 hp så tror det selv og. Er nok fuskingen som holder igjen i bunndrag , men var litt usikker på om så små båter som denne riben oppfører seg annerledes i startsfasen og trenger mere power enn andre... Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 20.August.2006 Link til dette innlegget Svart 20.August.2006 HAr hatt som "tommelfingerregel" at 25 hk er minimum til vannski. 95 kg og et par lange planker er et sabla godt drivanker da, så hvis du er rusten, finnes det et par triks: start sittende på flytebrygge el, og la båten starte med LITT slakk på atu, så den får litt fart før den skal trekke. En rib har ofte litt v-bunn og kan være litt krevende å få i plan. Når du "slutter å ruste" finner du kanskje igjen teknikken som gjør det lett å starte liggende i sjøen ( for det er bare en teknikk) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 20.August.2006 Link til dette innlegget Svart 20.August.2006 Som du har funnet ut er det helt avgjørende hva "skiløperen" veier. Sannsynligvis vil det gå fint å trekke deg opp hvis du setter på en propell med mindre stigning. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
