Hjelper flaps mot "graving" i sakte fart Draco 23SC
hjjensen
Har lest alle innleggene på forumet men finner ikke svar på mine spørsmål så jeg prøver med et nytt.
Har en Draco 23SC med VP AQ255 og 280 drev. Har ikke powertrim på drevet. Kommer lett opp i plan med 4 voksne og 4 barn ombord. Forstår at jeg kan løse vektforskjeller sideveis men vil flapsene redusere "gravingen" i sakte fart. (5-10 knop)
Taknemmlig for svar
hjjensen
Hei.
Har tilsvarende båt som deg.
Hos meg hjelper flaps fra ca 7 knop, for å få rette den sideveis.
Med flaps helt nede kan jeg gå 10-12 knop uten å plane, men båten slipper vannet, selv om den ikke planer. Lager noe mindre bølger, og går fortere med samme gasspådraget.
Vær klar over at de fleste båter blir følsomme på styring med mye flaps, og kan lett skjene til siden. Dette gjelder også om du har drevet langt inne i stor fart. ( innerste tiltepinne)
Bruker aldri flaps til annet en sidejusteringer i over 25 knop, eller i medsjø.
Børre
