arild Startet 20.August.2006 Link til dette innlegget Startet 20.August.2006 Tror også starteren har sviktet meg Hvor bør jeg sjekke på pris på en Delco-Remy startmotor . Dette er vel en bilmotor i utgandgspunktet så det må vel være flere muligheter en org Mercrusier starter Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 20.August.2006 Link til dette innlegget Svart 20.August.2006 Kjøpte selv en på et lokalt bilverksted. Til bil. 1-2 år siden. Fukner fint enda. 4500,- med innbytte. Kjøper neimen ikke mercruiser og betaler det dobbelte. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
slettet Svart 20.August.2006 Link til dette innlegget Svart 20.August.2006 disse skal ha mye til us biler bla delco: https://www.klintbergway.no/Default.aspx?sectionID=31158 "Velkommen til Klintberg & Way Den nye markedsplassen for amerikanske reservedeler og tilbehør" Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 20.August.2006 Link til dette innlegget Svart 20.August.2006 Andre alternativer: Amerikanske bildeler Aarnes Sarpsborg Motor Steinar Stolen Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
arild Svart 20.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2006 Takk. Tar en ringe runde i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 20.August.2006 Link til dette innlegget Svart 20.August.2006 Har kjøpt mye av Aarnes (abs. å anbefale). Betalte rundt 1500 for en starter til en 350 motor. Ulempen er at dette ikke er marinestartere og ikke knistsikre. Men tar jeg ikke helt feil, så sitter det bare noen ekstra "gitter" på starteren for å forhindre dette. Disse kan nok enkelt flyttes over på den nye. Sitér dette innlegget Link to post
Hans-Petter Svart 20.August.2006 Link til dette innlegget Svart 20.August.2006 Takk. Tar en ringe runde i morgen. du kan prøve å sette 12volt rett inn på den andre tykke skruen på starteren (viklingene) for og sjekke om det er bare startinslaget som er defekt.en kompiss var ute for det samme i ferien,der koblett vi utenfor startinslaget, så ikke ferien var ødelagdt. fikk starteren reparert på start og dynamo verksted i bergen for en bildig peng. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 21.August.2006 Link til dette innlegget Svart 21.August.2006 (redigert) Starteren til denne motoren kan du bruke som følger (jeg byttet på vår forrige motor, Mercruiser 7,3l): Wilson 1113276N 12V W04 Mekonomen varenummer 91-01-4313. Ring nærmeste Mekonomen forhandler :-) Starteren sitter i 3 bolter, lett å skru ut. Joda310 Redigert 21.August.2006 av Joda310 (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
arild Svart 21.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2006 Starteren til denne motoren kan du bruke som følger (jeg byttet på vår forrige motor, Mercruiser 7,3l): Wilson 1113276N 12V W04 Mekonomen varenummer 91-01-4313. Ring nærmeste Mekonomen forhandler :-) Starteren sitter i 3 bolter, lett å skru ut. Joda310 Mekonomen var utsolgt for denne starteren Kommer på lager om ca 14dgr.....vet ikke om jeg greier å vente så lenge, prisen kom på 4500.- der.For prøve å ringe flere i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 21.August.2006 Link til dette innlegget Svart 21.August.2006 Forsøk med en telefon til Triconor mulig de har på lager. Sitér dette innlegget Link to post
starpowr Svart 21.August.2006 Link til dette innlegget Svart 21.August.2006 har du sjekket hvor problemet ligger ? er du sikker på at hele starteren er gåen ? hva med børster og innslagsreele ? har selv samme 7.3 l riktignok starpowr men samme suppa. Der er det ikke delco remy starter,husker imidlertid ikke navnet. den skulle dei ha 17 lapper for ny. Eg klarte meg med innslagsreele. mvh starpowr Sitér dette innlegget Link to post
Per H Svart 21.August.2006 Link til dette innlegget Svart 21.August.2006 Hei. Ring 22620550 Mellom 08,15 og 14,00, De kan nok hjelpe deg, mulig du har den hos deg allerede nå på Onsdag. Det har jeg god tro på. Sitér dette innlegget Link to post
